轻微进水,开机提示温度高。
情调丶
2017-8-1 11:00
轻微进水,开机提示温度高。
小6,轻微进水,开机提示温度高,但是机器本身温度正常,电池座阻值正常,怎么解决,求方法。
151891861
2017-8-1 11:31
查一下主板的温度检测那几个电阻
xwxfx
2017-8-1 12:14
漏不漏电啊
fsh6515212
2017-8-1 13:58
估计温控出问题了,楼主好好查查
xwremyway
2017-8-1 14:45
查下温敏电阻例如R1308 C1359
飞流一刀
2017-8-1 15:12
换电池,不行查温控的电阻,尤其是上半部开关座子旁边,铁片里边的几个电阻。
堕落1986
2017-8-1 15:40
查一下主板的温度检测那几个电阻
バ幸福De右岸
2017-8-2 09:40
你先换电池试试看,不行的话就查一下温控电阻是不是正常吧
lishanglu198
2017-8-2 09:42
应该是温控电路出问题了,所以谎报军情!!!
李一大少
2017-8-2 11:03
用电池试开机看下,我遇过用电流表,有三根线焊的座子,插上去,开机会显示这问题
无聊存在007
2017-8-2 11:54
刘烨真666 ,没毛病 杠杠的 真是帅气
笑睇人生
2017-8-3 15:07
电池那检测脚看看阻值 雕件没电池那检测脚看看阻值 雕件没
句容诚信电脑
2017-8-3 18:36
应该 温度检测电阻腐蚀了 看一下是焊盘腐蚀掉了 还是断线了
lichaolian
2017-8-3 19:45
感觉这修手机跟修笔记本套路都是差不多啊
加菲小老虎
2017-8-3 20:01
温度检测电阻出问题了哇,检查下看看
王聘
2017-8-3 20:54
热敏电阻查一下可以直接拆掉不装的,有结果可以发出来和大家分享一下
richy-
2017-8-4 09:06
老司机 !双击 666 + 关注.....
情调丶
2017-8-7 12:14
拆掉热敏电阻就好了!现在显示一切正常!
