820-3209-A
K-ing
2017-8-1 10:52
820-3209-A
Pro呢 有个电池检测信号 强拉 上电0.09 的电流 PLT 复位出来了 上电就掉 主板上就这个两个电压没出来 一个升压至屏 一个是雷电接口 发出的EN开启 开启=PP15V_TBT_REG 实在没什么 思路 刷BIOS 试试 结果 奇迹出现 电流 刷刷 上去了
腾辉数码
2017-8-1 11:02
这个表示没看明白,发帖能说详细点么
wuaook
2017-8-1 11:30
苹果A1278?折机子BIOS不容易坏呀
天意wx
2017-8-1 21:43
下次发帖写的仔细点给你加分呢
