标题: YOGA 700-ISK U口只能识别3.0设备 2.0的不识别 [打印本页]
作者: 李漂渺    时间: 2017-8-1 10:51
YOGA 700-ISK U口只能识别3.0设备 2.0的不识别    供电正常  求解啊!?
作者: 1349980388    时间: 2017-8-1 10:53
看USB2.0两根数据线到南桥是否断线了。。。。。。。。
作者: 小林童鞋    时间: 2017-8-1 11:09
作者: sczgld    时间: 2017-8-1 11:27
你的描述会有歧义:是USB2.0的接口不能用?还是USB2.0的设备不能用?设备不能用看看BIOS设置,驱动程序。接口不能用,就查USB两根信号线上的防浪涌零件。
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-1 11:29
查断线,然后干南桥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2017-8-1 11:31
sczgld 发表于 2017-8-1 11:27
你的描述会有歧义:是USB2.0的接口不能用?还是USB2.0的设备不能用?设备不能用看看BIOS设置,驱动程序。接 ...
接上任何一个USB2.0的设备都不能识别  3.0的工作时候会用到2.0的那两根数据么?
作者: sczgld    时间: 2017-8-1 11:49
理论上3.0开启全双工模式,用自己特有的4根(2对数据线)+1根地线,就不再使用2.0的那2根数据线了。
作者: 李漂渺    时间: 2017-8-1 12:38
谢谢
作者: 天意wx    时间: 2017-8-1 21:44
重点查下USB 2.0的数据线
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-2 19:09
测量一下USB2.0的数据阻值,电压是不是正常吧
