标题: k465 H09_VD 算通病吧 我看很多都是这样的问题 却没有结果 [打印本页]
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-1 10:36
问题是无集显供电 因为这个机器要过了内存才会出集显电压    所以这里很多人走弯路     其余电压都正常  看电流像是过了内存     加焊显卡 不行      座桥不行      刷 bios不行  最终还是换cpu供电芯片  95831         [attach]1548755[/attach][attach]1548756[/attach]
我看论坛很多这样的问题    没有答案  所以发出分享下
作者: luhaode    时间: 2017-8-1 10:42
一键获局域网在线计算机一键获局域网在线计算机一键获局域网在线计算机
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 10:54
遇到很多没有CPU集显电压的,是因为机器没有跑码,机器跑码后才有集显电压,95831好久都没有遇到坏的了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-1 10:55
做桥片能理解  那么焊显卡是什么鬼
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-1 10:56
个人来说   没有遇到过95831坏的
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-1 11:06
这样明显额混分也可以????????
作者: woku136    时间: 2017-8-1 11:23
按照时许来修, 待机电压 内存 CPU  桥的电压 有示波器维修更快
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-1 11:29
本来就是这样的维修思路,CPU第二次发出SVID给95831然后产生集显供电,这是理论分析的,前提是你要确保集显电路没有问题,因素95831导致不出集显的还是少了、
作者: ltbhao    时间: 2017-8-1 11:29
呵呵、、、楼主有点厉害哦!!!!!!!!!!
作者: wuaook    时间: 2017-8-1 11:31
你还别说这无集成显卡供电一般先刷BIOS,在动cpu供电芯片的多
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-1 11:33
烈日龙枪 发表于 2017-8-1 10:55
做桥片能理解  那么焊显卡是什么鬼
因为看电流已经像到显卡了   那个时候还没有测集显电压  经验害死人
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-8-1 11:36
按照正常理解   能有cpu供电   很少会怀疑 芯片有问题     再加上集显电压是要过内存才会出来的    所以很少会认为芯片有问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-1 12:12
像这种双显卡的东东   独显都是可以不管的   所以焊独显就看不懂了
作者: 无聊林    时间: 2017-8-1 12:17
确实。很多不出集显的 可以干下IC。 这个IC好像可以去掉电阻强行开启电压吧
作者: 金华联想    时间: 2017-8-1 14:33
看上去象神州的。修到少。不过95831 坏的多,联想G470机器修的多。
作者: chxj    时间: 2017-8-1 17:18
电流跑到多少呢,没集显供电应该不高吧。
作者: dztztian    时间: 2017-8-1 18:01
做桥片能理解  那么焊显卡是什么鬼
作者: H55    时间: 2017-8-1 18:03
还真没遇见过,干 ISL95831 ,,学到一招。。不错 天天看帖子  每天都有进步
作者: 天意wx    时间: 2017-8-1 21:37
珍惜账号 回帖请勿灌水
有人扣你分了 我就不扣了
作者: 13218946521    时间: 2017-8-1 22:00
95831是提供1-3相CPU核心供电和1相CPU集显供电的,芯片坏会导致无集显电压
作者: wgf632496    时间: 2017-8-1 22:07
有示波器就好修多了,少走很多弯路,测下SVID就能缩小维修范围
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-8-1 22:08
南桥导致不出集成显卡电压的我常遇到,但是显卡导致的我暂时没遇到过
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-8-2 08:57
这个芯片倒是没遇到集显坏的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-2 11:29
                   下次碰到可以试试。。
作者: 阳龙    时间: 2017-8-2 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 满满    时间: 2017-8-2 11:45
我感觉95831这个芯片就是有点有毒    没示波器修这种机器头最痛了
作者: 363415470    时间: 2017-8-2 12:17
修了这么长时间笔记本,真正修到95831坏的还真没俩个,
