k465 H09_VD 算通病吧 我看很多都是这样的问题 却没有结果
终极电脑维修
2017-8-1 10:35
问题是无集显供电 因为这个机器要过了内存才会出集显电压 所以这里很多人走弯路 其余电压都正常 看电流像是过了内存 加焊显卡 不行 座桥不行 刷 bios不行 最终还是换cpu供电芯片 95831 [attach]1548755[/attach][attach]1548756[/attach][attach]1548757[/attach]我看论坛很多这样的问题 没有答案 所以发出分享下
李漂渺
2017-8-1 10:37
这个芯片有问题 不能称之为通病吧
redfish133
2017-8-1 10:38
是不是神州的一款机器?
终极电脑维修
2017-8-1 10:41
redfish133 发表于 2017-8-1 10:38
是不是神州的一款机器?
这个主板 神州 清华同方 好像都有代工
终极电脑维修
2017-8-1 10:41
李漂渺 发表于 2017-8-1 10:37
这个芯片有问题 不能称之为通病吧
算不算通病我也不知道 只是看论坛很多人都是不出集显供电 没答案
天意wx
2017-8-1 21:36
95831 去掉24脚电阻有个快速判断的方法
