标题: 联想E535加电不显示 [打印本页]
作者: BHYF    时间: 2017-8-1 10:26
标题: 联想E535加电不显示
E535加电不显示,连可调电源加电,电流跑0.56,明显电压没上全,测量发现内存和cpu电压没出,打两路供电对地阻值,无明显短路,观察发现内存供电电路,发现供电管理芯片两个引脚有进水腐蚀的痕迹,洗版水清洗,烙铁加焊后加电,正常亮机!
作者: 别辞    时间: 2017-8-1 10:37
修得不错,行云流水!就这种贴的话?我一天能发5个以上,没什么意义。
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 10:57
内存供电腐蚀引起的,楼主秒杀啦。                                   。
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-1 12:18
修的杠杠的  不错..............
作者: BHYF    时间: 2017-8-1 13:58
高手都是小白历练出来的,要允许小白的成长过程,没有小白哪来高手!
作者: 天意wx    时间: 2017-8-1 21:39
论坛鼓励发帖 希望多发布一些原创的精彩维修案列
作者: 13218946521    时间: 2017-8-1 21:51
维修细心是关键,楼主6666666666666
