标题: Haier 型号 T6 能开机不显示 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2017-8-1 08:29
Haier    型号  T6  能开机不显示
插电0.04A电流,开机能上到0.74安电流就上不去了,拆下内存,擦过内存还是一个样,拆开后,测电压,就是CPU电压不稳,加上CPU后面有一个NEC 电容,应该就是好修的那种电容容量失效的那种类型。在旧机器板上找三个22O的电容焊在一起,用表测量出地,接在NEC傻瓜电容上,一开机器,立马一路上到1.7安显示了,其实只拆键盘就能完成任务,收工。
作者: 积小流成江海    时间: 2017-8-1 08:42
有这种大电容的机子好多都是电容的问题,楼主用3个220的估计用不了多久
作者: 积小流成江海    时间: 2017-8-1 08:43
作者: 负电荷    时间: 2017-8-1 09:23
最好是加470的电容 能用久些……
作者: 温小剑    时间: 2017-8-1 09:41
用四个330也没有什么问题..............
作者: solly1021    时间: 2017-8-1 09:59
又见NEC通病
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2017-8-1 10:08
最好用4个330的,我用4个330的从来没有返修的。
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-1 10:11
在边上加电容,这个思路不错,很多都是取下NEC大电容,再加五个330电容。
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-8-1 10:11
海尔的我也干过一个,却是不用拆机,只拆键盘搞定
不过说实话这个电容太难拆了,我都是用钳子干掉
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-1 10:14
NEC大电容,维修界的福音呀,哈哈哈
作者: 芯可安科技    时间: 2017-8-1 10:25
用的电容有点少呀,应该用6个要好很多。。。。。。。。。。。。。。
作者: 511847499    时间: 2017-8-1 10:43
一般都是换 4个 的了
作者: aozihao    时间: 2017-8-1 10:45
这个是通病阿,机器问题很多这款 还有电阻漏电的
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-8-1 10:52
NEC大电容也是给我们维修人员带来的福利  和捡钱差不多啊
作者: 904144338    时间: 2017-8-1 11:23
有这个NEC电容的机器大多数问题都跟他有关系
作者: wuaook    时间: 2017-8-1 11:27
这款死机,掉电都容易坏电容
作者: WEIAPPOS    时间: 2017-8-1 11:34
这个是通病阿,机器问题很多这款
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-8-1 11:38
最好把原来的拆掉去
作者: 514906332    时间: 2017-8-1 11:42
这样的机器, 楼主又捡钱了哦,这样修起就是爽啊
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-1 11:59
这个海尔机器这个问题不算大通病,真正的通病是断线转换电压出不了。这个NEC大电容相对于这个机器来说不是很容易坏。可是你这样处理不够彻底;
作者: xsgysxy    时间: 2017-8-1 12:13
送钱的 机器 啊 nec阿弥陀佛
作者: 无聊林    时间: 2017-8-1 12:15
一般4个330
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-1 12:23
东芝宏基的机器以前休得多 现在基本上遇不到了
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-1 12:56
这个遇到的有点多
作者: renyushen    时间: 2017-8-1 14:20
谢谢楼主   很好用.........................
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-8-1 15:25
这个电容吃了不少钱了,宏基那台接到就笑死了,
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-1 15:25
楼主,你这是捡钱啊,这机器最容易坏这电容
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-8-1 15:26
在大电容旁边加2个330的电容就可以了
作者: small    时间: 2017-8-1 15:31
作者: SZ电脑洒家    时间: 2017-8-1 15:36
这机器大电容最容易出问题,都修好多台了
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-1 15:44
最好是加470的电容 能用久些……
作者: 天意wx    时间: 2017-8-1 21:28
NEC的通病  最好直接换成4个以上的330
作者: wgf632496    时间: 2017-8-1 22:10
大电容还是福利啊
作者: wgf632496    时间: 2017-8-1 22:11
大电容还是好捡钱啊
作者: 418923870    时间: 2017-8-2 08:49
不敢多手去翦那电容,上次用剪钳剪都要点时间,而且估计它应该还有点电容容量在那里,外加能开机简单顺手。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-8-2 08:55
老司机,这种就是容易出问题。。。。。。。
