标题: k54ly 花屏 [打印本页]
作者: 右要申请    时间: 2017-7-31 21:52
标题: k54ly 花屏
接到手开机进系统有点花屏,显卡是0809000 这显卡虚焊的多,同行的 报个价120  心想也就是显卡问题,拆下重植一遍居然一样。心里就有点发毛了,
  再换了个显卡 。可还是一样。
  这时就知道要亏了,但是打碎的牙齿自己吞,换显存吧
  换了一下午,一个一个换,换一个试一下,换完8个 故障依旧……。都 要哭了
  你说我该怎么办呢?
作者: 397900136    时间: 2017-8-1 00:41
刷BOIS
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-1 01:19
就一直怀疑是显卡问题,没掉件吧
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-1 10:20
这个确实有点难弄,花屏有的说是显存,有的说是显卡。
作者: mjh0755    时间: 2017-8-1 10:22
CPU换了没?显卡缺电压也会花屏的
作者: solly1021    时间: 2017-8-1 10:31
内存,屏,核显 都查下
作者: redfish133    时间: 2017-8-1 10:40
修之前应该用风枪加热一下确定问题。
作者: 右要申请    时间: 2017-8-1 13:45
solly1021 发表于 2017-8-1 10:31
内存,屏,核显 都查下
没集显,只有独立显卡。所以一开始就判断是显卡问题
作者: 右要申请    时间: 2017-8-1 13:47
mjh0755 发表于 2017-8-1 10:22
CPU换了没?显卡缺电压也会花屏的
显卡显存电压量了没有不正常的。
作者: 右要申请    时间: 2017-8-1 14:02
redfish133 发表于 2017-8-1 10:40
修之前应该用风枪加热一下确定问题。
不显示加焊有效果,花屏很难说吧
作者: mjh0755    时间: 2017-8-1 16:57
右要申请 发表于 2017-8-1 13:47
显卡显存电压量了没有不正常的。
屏接口到桥的数据对地有没有不正常的?
作者: 右要申请    时间: 2017-8-2 14:10
mjh0755 发表于 2017-8-1 16:57
屏接口到桥的数据对地有没有不正常的?
量过了阻值一样的,要打30个字符……
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2017-8-2 14:15
应该不是显卡了,显存看看是不是有问题
作者: H55    时间: 2017-8-2 14:31
同行的搞那样卵啊,, 我修同行的主板  零件成本超过 20块钱都不想修,你还换显卡,换颗粒。 还浪费一天时间。。 这个不是成本啊,才100来块钱的生意,不值得 ,直接扔一边算了 没搞头
作者: 秦风月剑    时间: 2017-8-2 14:51
换个显卡  这个显卡也爱坏的                                            不过话说你这120报的确实低
作者: 右要申请    时间: 2017-8-3 08:31
H55 发表于 2017-8-2 14:31
同行的搞那样卵啊,, 我修同行的主板  零件成本超过 20块钱都不想修,你还换显卡,换颗粒。 还浪费一天时 ...
有些同行的亏本也要把它搞好。没办法的
作者: 右要申请    时间: 2017-8-3 08:33
换也是拆件料,就是时间花了很多
