技嘉B75M-D3V 1.1 IO所有检测电压不正常 维修笔录。
青杏煮酒
2017-7-31 21:44
版号:技嘉B75M-D3V 1.1
故障:IO 所有检测电压 不正常
12V 3.3V CPU 内存 温度 等等 检测电压 都不正常
(67.81 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2017-7-31 21:37 上传
以前也修到过一个 技嘉AM3的 没修好
今天又修到一个 一看到 所有电压都不正常 又换IO 还是不行。
多谢 “学海有涯阿忠” 的指点 12V检测出现问题导致的。
跑弯路了.....
按 通病修 就OK了 拆掉VIN2 12V检测的两个分压电阻 IO短接127-128脚 修复。
不知道有人发过帖不 发个做笔录。 这个应该很多人都知道了 我刚知道
不用加分
卓信电脑
2017-8-1 08:40
你又在坑人了,12V检测问题你修多的是。。。
轩辕思天
2017-8-1 08:54
说明这12V分压检测分出来的电压还没有超过临界值,目前还能开机,只是各种报错,要是超过设计临界值,那就是直接断电保护不上电了。
fguehje
2017-8-1 09:28
最近好像有很多技嘉的主板都是这样12v检测错误
诚信电脑1376
2017-8-3 09:04
12V检测不正常会引起所有的电压检测不正常,又学到一招了。
thpage
2017-8-3 10:48
这个还算是好的,其他一些板子如果检测电压不正常直接开机掉电……
guashunxiang
2017-8-3 11:19
12V分压电阻是不是坏了。。。。。。。。。。。。。。
xgljjc
2017-8-3 11:30
这个楼主是有电路图吗?没有电路图估计就难搞了啊!!
江南复苏
2017-8-4 17:43
cpu core怎么会有2.676V,算不算是错的
newstraw
2017-8-4 19:55
买了几块3代技嘉主板,P75M-D3V,P75M-D3H,进BIOS里看12都有14V多了 但都能正常运行。搞不明白
lastchen
2017-8-4 20:03
第一次知道 这种通病不知道就要走弯路;了
garry111c
2017-8-4 20:15
12V检测电压不正常,造成其它电压不正常,今天第一次知道
狠狠心ミ外星人
2017-8-4 20:32
12V检测电压出问题造成其他电压检测不对····这个不知道···蟹蟹高手··学习了··
ffjwj
2017-8-4 20:48
12V检测电压不正常,造成其它电压不正常;我们公司是做电动汽车电池监控板子的,我是维修技术员;多多向大家学习,非常开心
oyhf
2017-8-5 17:33
华硕的经常见。。技能的还是见得少。可能是我见识少
唐枫
2017-8-5 18:23
红彤
2017-8-6 09:24
短接两个脚是不是相当于借了个电压来给12V检测脚
陈先生206
2017-8-6 09:26
暂时还没碰到,先收藏,谢谢分享。。。。。。。
davexuwei
2017-8-6 12:02
第一次见到12V检测不正常导致所有不正常。就当学习了。论坛还是有很多可以学习的。
蜉蝣cc
2017-8-10 18:37
楼主那里修同行的怎么收费?我这里有8/9块一修台板,接寄修的不?
fq81640000
2017-8-12 12:39
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
773219276
2017-8-12 13:40
哈哈和楼主维修风格一样 也是把不正常的拆了然后相连
ウ輪ギ迴セ
2017-8-13 10:39
B75 B8系例的这类问题出的故障也比较多
我乃小柯
2017-9-24 07:55
修得怎么样先不说 发贴绝对是用心了 加分鼓励发贴
aiyan1211012
2017-9-24 19:12
路过学习。。。。。。。。。。。。。。。
孙中孝
2017-9-24 19:54
估计12V电压检测电路类似与开关稳压电源的稳压部分
维修诺言
2017-9-25 10:48
台式机主板都修的少了 没碰到过
zhry
2017-9-25 10:54
这板也神了,这样还能亮机。现在的新板电压偏高基本都是不能上电的了!
liuzeng
2017-9-25 14:23
不正常的话,机器运行正常不?!!!!!!!!!!
luotianlian
2017-9-25 17:19
老板维修主板厉害技术,。。。。。。。。。。。。。。。
流浪才子
2017-9-26 09:44
有的机器不知道通病得走好多弯路呢
小手段
2017-9-28 23:54
都知道了 我刚知道
