,没办法了,直接找充电芯片,充电芯片是BQ735,论坛找BQ735的图纸,
。测试vcc脚的阻值,24欧,感觉小了,烧鸡,发现芯片烫,手头上没有BQ735,料板上找了一个BQ25A(网上说可以通用)。拆下芯片,再测阻值,还是24欧,不是芯片短
,把vcc旁边的滤波电容拆下,阻值正常了,原来是电容搞的鬼
,现在纠结到底装BQ735还是BQ25A
,不管了,还是原来的BQ735先装上去,仔细焊好,测试VCC阻值正常,再焊上一个10欧电阻,通电,自动开机,显示
。, 测试发现电池不会充电,充电灯一直闪,还有一个就是一插适配器就自己开机了,
,没办法了,把BQ735拆了,换上BQ25A,通电开机,
,检测到电池了,充电灯长亮,在充电了,关机,拔掉适配器,再插,也不会自动开机了,
,维修地方忘记拍照了,开机照附上一张。
寒风2015 发表于 2017-8-1 10:38
其它的容易理解,插适配器就自己开机这个是什么原因呢?充电芯片也不会引起自动开机吧
xj3121 发表于 2017-8-1 00:15
电容短也会烧芯片啊,2个应该可以代换的,遇到不充电的问题,我也不是很精
