轻微漏电怎么破??(图)
ok小子
2017-7-31 20:43
轻微漏电怎么破??(图)
小6,进水机,全部清理后,加点漏电这么多,但是可以正常开机,看原件都看不出什么问题,怎么破??
沈元
2017-7-31 20:56
这点电流正常的吗 难道要0.001A吗
沈元
2017-7-31 20:56
这点电流正常的吗 难道要0.001A吗
lidanfg
2017-7-31 21:09
这个电流可以不用理的。装机赚钱就行了
yblnm
2017-7-31 21:27
这个算正常吧,这还要修哪真不好弄
xwxfx
2017-7-31 21:49
不好修 就不修啊
zzpy1093
2017-7-31 21:59
这点电流可算正常。没把握就不修。
踏风寻梅
2017-8-1 08:49
这个电流应该没事的,如果漏电能开机就测试功能,看看那个功能不正常。
w7875500
2017-8-1 09:03
用松香法试试看,夹电时间长一点,认真观察。
海韵之恋
2017-8-1 09:37
这种小漏电测试功能正常,不影响正常使用的基本不修。
guojinbao1427
2017-8-1 10:02
5MA的小漏电如果功能 是正常的可以不整
飞流一刀
2017-8-1 10:15
扣PVCCMAN上所连接的腐蚀的电容吧,如果没有那建议不用修。
小胖龙
2017-8-2 08:24
这个电流挺头疼的,费电,容易亏电,开机还需要激活电池
ok小子
2017-8-2 19:15
谢谢大家,但是发现耗电比一般要费一点,没装卡也耗电,要是装卡了不是掉电很快
