G470不出CPU供电,去掉95831的24脚电阻触发掉电
184215464
2017-7-31 19:12
版号:6751p。rev2.0原始故障:裸板装CPU触发后电流0.36,只有CPU电压不出。CPU换过好的测试
供电芯片为95831,已换几个都一样,换到其他HM65板上正常,7脚开启3.3V正常,22脚5V正常,23脚19V正常,H_CPUPWRGD信号1.05V正常
按照月饼大神教的,去掉24P的电阻可以不装CPU也出CPU电压1.1V
(25.57 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2017-7-31 19:10 上传
我把24P电阻去掉了,触发瞬间出了0.9V就掉了
有没有修过这个机的大神指点一下,分享点经验值出来。好多人说桥,我这个有H_CPUPWRGD信号,应该不是
184215464
2017-7-31 19:14
正常情况 去掉24P电阻 触发会掉电吗?电流表短路灯还会闪好像保护了一样
H55
2017-7-31 19:16
你这个是强制 VBOOT电压啊,
xxbbllll
2017-7-31 19:52
很多修这个的贴子,你找找看
ast
2017-7-31 19:55
昨天遇到一台不出cpu供电的,H_CPUPWRGD信号短路的换了桥就好了
ast
2017-7-31 19:56
短路量这个信号也有0.9V的电压
赤鳞
2017-7-31 20:33
去掉24脚 电阻 出电压 不是bios就是桥
lk50d
2017-7-31 21:43
你查查SYS_pwrok Pm_dram_pwrgd H_cpupwrgd看看
