标题: 三星270E4V不加电维修,已修复 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2017-7-31 18:32
通电测试,按开关没反应,无待机,拆机,发现隔离保护不过,测量了下各个阻值正常,直接飞线跳过,通电,跑0.4掉电,看来不行哦,拆了飞线,发现偶尔能过隔离有19V,测量充电电路没发现异常,看隔离控制接的是充电控制芯片,直接加热了下充电控制芯片,通电看过了隔离保护,开机刷刷的进系统了,拷机1小时正常装机。
作者: yok118    时间: 2017-7-31 18:36
厉害了我的哥,学习了,继续分享啊,谢谢
作者: 阿折    时间: 2017-7-31 18:46
路过,,话说这样,会出问题吧,
作者: H55    时间: 2017-7-31 19:14
加热 充电芯片 就搞定????????? 厉害
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-31 21:06
这芯片也会焊接不良?下次遇到先杀它试试!
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-8-2 11:22
直接飞线的话电池能用吗?有些飞了上电池短路的
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-2 11:32
             加热、。。怕返修。。。。
作者: song3589    时间: 2017-8-2 11:37
有的情况就是温度加焊下温度高了可以, 冷机在开又不行  希望用的住
作者: guoruisheng    时间: 2017-8-3 12:38
学习中,有机会试试,继续分享啊,谢谢
作者: tslai    时间: 2017-8-3 13:15
楼主手气好阿,加焊下就可以了,不错!
作者: 我锋我有型    时间: 2017-8-6 10:21
估计会要返修的,这种情况基本上很少
作者: tcaxc    时间: 2017-8-6 10:21
厉害了我的哥,学习了,继续分享啊,谢谢
作者: fak    时间: 2017-8-6 10:29
我估计你这个机器会返修
作者: 二年级    时间: 2017-8-6 10:38
加热 充电芯片 就搞定了!用得住吗?
作者: che122688    时间: 2017-8-6 10:39
直接短接的话插上电池不会大短?
作者: 海成科技1888    时间: 2017-8-6 10:41
多测测。。加热好的。不一定稳定。。。。。。。。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-6 10:46
这是充电芯片没有焊接好的原因吧。虚焊了吧。
