标题: dell 15r-5521 砰砰一直响(无进水。无修过) [打印本页]
作者: w39590394    时间: 2017-7-31 18:17
dell 15r-5521 砰砰一直响。(加电到0.85左右)不是报警声。有时候还能亮下、 刷BIOS也无果。求下思路。谢谢大家。
作者: w39590394    时间: 2017-7-31 18:18
折腾一下午了。实在没办法了。 。。。。
作者: 苗巧英    时间: 2017-7-31 21:32
看看电池有电没有吧,放电试试,这个本就是BIOS,桥,
作者: w39590394    时间: 2017-8-1 09:21
汗、。试过了。故障一样啊。,,,
作者: w39590394    时间: 2017-8-1 11:16
修好了。重新换了个显卡。。。。。
作者: guangwu88888    时间: 2017-8-1 11:28
显卡问题?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: joli3000    时间: 2017-8-21 21:01
我的也是刷BIOS  不好使  响7声!!!!!!!!!!!!
作者: jeenpc    时间: 2017-8-21 23:00
先去coms电池,是否报警5声,在去掉内存看报警是否有变化,有时候是显卡,或屏线
外接是否有图像
作者: klming    时间: 2017-8-29 16:09
这款去掉显卡芯片也可以把
