标题: 华硕A42J开机要一分多钟才亮机 [打印本页]
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 18:07
故障如题,都知道这个机器热CPU供电就亮机,我这个亮机要很长时间80-90秒吧,CPU供电部分上下管,补电容场管,换电感都处理过了,CPU供电亮不亮都是正常的,BIOS也刷了,就是亮机慢,还有个问题就是一插电源风扇就转了,转3秒左右就停了,然后待机在0.013,不知道该怎么修了,求赐教。
作者: yzplyj    时间: 2017-7-31 18:18
一般都是BIOS的问题 吧弄个原厂的
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 18:21
yzplyj 发表于 2017-7-31 18:18
一般都是BIOS的问题 吧弄个原厂的
我刷的就是原厂的BIOS。现在把18K电阻拆了  多试试。
作者: H55    时间: 2017-7-31 18:39
A42 是撒子主板啊, HM55 的?
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-31 21:10
显卡加焊了吗?有的机子是显卡焊接不良!
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 23:16
H55 发表于 2017-7-31 18:39
A42 是撒子主板啊, HM55 的?
就是hm55的。我拆了18K电阻,试了还可以,明早再试一下。
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 23:17
大学生电脑 发表于 2017-7-31 21:10
显卡加焊了吗?有的机子是显卡焊接不良!
显卡也会造成亮机慢吗?感觉不像是显卡啊。
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-1 02:07
你把CPU芯片那个18K电阻拆了,
作者: liwen450685720    时间: 2017-8-1 16:46
这种显卡加焊有的没有用,要换,芯片贵的很哦。哈哈
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 16:58
我把18K电阻拆掉了,现在机器好了,开机速度正常了,还要多测试几天
