笔记本上电时序
上求佛道
2017-7-31 16:15
笔记本上电时序
一.仁宝:
1.出3v 5v
2.3VALW 给EC,南桥3V供电 5VALW也给南桥5v待机点
3.EC有了供电后 外接晶振起振,EC复位
4.南桥有了供电后 外接晶振起振
5.EC发出rsmrst#给南桥 待机完成
6.按下开机按键
7.触发EC,EC发出EC_ON 高电平
8.EC发出PBTN_OUT#给南桥
9.南桥发出s5 s3信号 开启内存供电syson以及susp#(s0电压开启,正常为高)
10.EC发出VR_ON(CPU供电开启)
11.CPU供电芯片发出cpu电源好信号---VGATE
12.EC发出ICH_POK CL_PWROK(南桥时钟) H_CPUPWRGD PCIRST# PLTRST# H_RESET# ADS#(总线,标志CPU正常工作)
13.完成开机。
二.纬创:
1.产生5v 全称:5V_AUX_S5
2.5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5(注意是3D3V_AUX_S5) 此电压给EC供电
3.EC有了供电 外接晶振起振 EC复位
4.EC发出s5_ENABLE信号开启3v 5v
5.3D3V_S5,5v_S5给南桥供电
6.南桥有了供电 外接晶振起振
7.EC发出RSMRST#给南桥 完成待机
8.按下开关键
9.触发EC,EC发出PM_PWRBTN#给南桥
10.南桥发出s4 s3,接着发出CPUCORE_ON 开启cpu供电
11.cpu供电芯片发出VGATE_PWRGD给南桥
12.EC发出pwrok给南桥
13.南桥开启时钟电路,发出H_PWRGD PCIRST CPURST.
14.完成开机。
三.广达:
1.产生3vpcu 5vpcu
2.3vpcu给EC供电 晶振起振 复位
3.按下开关键
4.触发EC,EC发出s5_ON
5.开启3v_S5 5V_S5给南桥供电 晶振起振
6.EC发出rsmrst# 给南桥
7.南桥响应DNBSWON#,发出susc#和susb#(就是s3,s4) sus_ON(内存供电开启) MAINON(s0电压开启,s0就是唤醒供电)
8.EC发出VR_ON(CPU供电开启)
9.EC发出HWPG(各电压相与产生的PG信号,就是检测各电压有没有全部出来的意思,缺少该供电会掉电,切记)
10.接着发出时钟开启信号 开启时钟电路
11.EC发出ECpwrok给南桥
12.接着发出H_PWRGOOG PLTRST#(这些信号不是ec,就是南桥发出的,不必要太在意)
13.完成开机。
四.华硕:
1.产生+3VA +5VA +12VA
2.+3VA转换成+3VA_EC 给EC供电 EC复位
3.EC发出vsus_ON(待机开启信号)
4.开启3vsus 5vsus 12vsus
5.EC发出sus_PWRGD
6.3vsus 5vsus给南桥供电
7.EC发出rsmrst#给南桥,待机完成。
8.按下开关键
9.EC触发,发出PWRBTN#给南桥
10.南桥发出susc# susb#(s3,s4,名称不同而已)给EC
11.EC发出SUSC_EC# SUSB_EC# 开启内存供电,南桥核心供电等电压。
12.EC收到ALL_SYSTEM_PWRGD(谁发出的不必理会)
13.EC发出VRON开启cpu供电
14.EC收到cpu电源好信号cpu-pwrgd
14.EC发出EC_CLK_EN给南桥
15.南桥发出时钟开启信号ck_pwrgd
16.EC发出pwrok信号给南北桥
17.南桥发出复位信号pltrst# 复位北桥
18.北桥发出H_CPURST复位cpu
19.完成开机。
兴兴向荣
2017-7-31 16:26
新手 看看还是可以的
396391394
2017-7-31 16:29
好东西,谢谢了,我以后要学习习你们的技术
执の着
2017-7-31 16:43
谢谢louzhi无私奉献
木风
2017-7-31 17:06
这个新手可以看看 有帮助 很多机器有时序修起来还是很方便的
zhangzhuhua
2017-8-1 19:32
