ZXCVWtest
标题: 网络老掉线 [打印本页]
作者: 鱼的世界    时间: 2009-6-2 22:57
标题: 网络老掉线
我有一条3M的ADSL 连了5台电脑,过不了多久就掉线,但马上又能连,能上QQ,最生气的是掉线后不能上IE,在CMD下能ping通网站,一定要在路由器中断开在连接才正常,我把路由器和ADSL都换过了还是一样的情况。
作者: 木风    时间: 2009-6-2 23:02
看看是不是某台电脑有病毒  这种情况通常都是病毒造成的  遇到过n次
作者: 夕阳天使    时间: 2009-6-2 23:19
把5台电脑全部拿下,然后一个一个的接着试,找到接到后不能用的电脑,杀毒,做系统,不行的话就换网卡
作者: 鱼的世界    时间: 2009-6-2 23:35
我在这里在说一下,原来我们有10台电脑两根网线,两根线都接同一个交换机,都很正常,两根线都不出现这样的情况,走了几个人,电脑也少了,就停了一条线,才出现这样的情况的。
作者: 小赖    时间: 2009-6-3 00:23
楼主是在那里的。如果是南方的话。用 电信线路会有这种情况。。在北方的话,如果用网通会有这种情况。
那是因为他们在杳一线多接。如果有这种情况。把路由器的固件刷写一下就行了
作者: 长沙铭诚    时间: 2009-6-3 08:10
1 先安裝一個ARP 防火墻  檢測一下
2 反正就5臺電腦 一臺一台排除也很快啊  不能用的时候 不要重新启动 MODEM 和ROUTER 一条一条的线拔出 排除
作者: 四海网络    时间: 2009-6-3 11:17
这情况我也碰到过。开始以为是受到APP攻击,后来才发现是ADSL散热问题。
作者: 绝野虫子    时间: 2009-6-3 19:53
你这情况应该是:一根线两头都接到路由或交换机了。是不是灯闪得很快!
作者: 庞靖龙    时间: 2009-6-4 10:30
应该换个ADSL看看,有些很差劲的。。。
作者: 张军超    时间: 2009-6-4 18:59
MODEN 的可能性很大的.
作者: 秦川    时间: 2009-6-5 10:43
我也遇到过经常断线,MODEN 的可能性很大,后来换了个新的就好了
作者: 生存之道    时间: 2009-6-5 12:12
看看接口是不是没有接好啊。
作者: 飞虎李    时间: 2009-6-6 15:20
看看接口是不是没有接好检查一下电路
作者: 江西赣州信丰    时间: 2009-7-8 20:06
是不是被攻击了啊,黑ke啊
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-7-9 10:08
建议那网线头重新做,如确定MODEM,路油没问题,建议换新网卡!
作者: 淮源电脑    时间: 2009-7-9 10:14
木马病毒的可能性较大,我就遇到过,还是用360安全卫士查杀后,恢复正常的
作者: 鹏辉    时间: 2009-7-10 02:36
有5台机如果不是全是你的话有可能其中有一台装有P2P控制了你的路由。
作者: chinazhangzhi    时间: 2010-11-26 16:05
路由器重新设置啊,或者换个300M的路由器,有可能同时用带不动
作者: colortrac    时间: 2010-11-26 16:31
路由器重新设置啊
作者: qideli    时间: 2010-11-26 17:10
路由器也会进病毒的,你的路由器接了5台电脑,网络流量只有3M,不排除其他电脑看电影或下载什么的引起掉线啊。
作者: daemonlive    时间: 2010-11-26 22:20
电信封路由的可能比较大哦,试试只用一台电脑会不会出现这种情况
作者: yg593969204    时间: 2010-11-27 09:36
我也遇到过,结果我换了个猫,用一段时间有出现了,结果我再换路由就好了(我用把以前的那个旧猫又换了回来,也可以上),现在我把旧路由器换回来,它也可以上了!请问你是什么原因呢? 搞得我很郁闷
作者: xiaofa    时间: 2010-11-27 11:29
电脑的问题比较大啊!
作者: 王琦润    时间: 2010-11-27 11:37
检查一下水晶头的线
作者: zyw998    时间: 2010-11-27 14:14
经常掉线估计是线路有没接触不良的地方,重新检查一下,
在CMD下能ping通网站,但是打不开网页是因为不能自动获取DNS,你看下你是电信的还是网通的线,直接指定一个DNS就不会再有这个问题出现了!~
作者: qwaszxamd    时间: 2010-11-27 16:26
楼上说的都很有道理,我还遇到一种情况,电信那边说他的端口有问题,投诉几次电信就修好了。(马化腾说:“公司的服务器因为装了360杀毒,对网络病毒攻击感觉毫无鸭梨。。。”
作者: gdxnhds    时间: 2010-11-27 22:08
路由过热或病毒
作者: d616439078    时间: 2010-12-11 11:05
作者: okgo168    时间: 2010-12-11 11:18
建议换新网卡 + 网线
作者: impasse    时间: 2010-12-11 12:05
回20楼:路由器不会中毒。
回楼主:这种情况一般是ARP欺骗造成的,原来网吧经常遇到这种情况。现在网吧不会被ARP欺骗是因为他们都用了再APR IP 绑定的路由器了。我们买不起那种路由(型号也不说了免得说我做广告)。我们用ARP软件防火墙。然后呢猫的散热也要注意一下。至于别人说的什么网通(现在叫联通了)电信查电脑数,那个应该不会的,他们查到了打开网页会有提示。
作者: hanke    时间: 2010-12-11 12:19
三个情况。。一个就是中毒。。一个就是网卡。。一个就是网线。。
作者: 754169690    时间: 2010-12-11 13:11
是不是要重新做水晶头啊
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-12 21:53
路由功率不够引起的
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-13 09:17
看看是不是一根网线都插在一起了
作者: 朝夕    时间: 2010-12-13 09:22
你只接ADSL用一台机子试试还会不会掉。如果不会就是路由器的问题了如果还是会掉就是ADSL或者宽带公司或线路有问题了。哎遇到这个怪事只有慢慢排出了,。
作者: 易钢    时间: 2010-12-28 17:20
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
作者: pkz1988    时间: 2010-12-28 17:24
只有你一台机器会这样,还是全部都会这样啊?你有没有看看那个适配器啊??我上次就是适配器坏了,也是有时断有时接的。。每次都要弄好久才好,后面换了路由也不行。。后来才知道是适配器坏了。。。你试试看吧!!
作者: 19215838    时间: 2010-12-28 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: y714160630    时间: 2010-12-29 09:22
很有可能是其中一台电脑中毒了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-29 11:05
感觉还是病毒 下载占网速也可以考虑
作者: ssyvdcw    时间: 2010-12-29 11:19
呵呵。。一般来说有可以是局域网有人用聚生网管等P2P软件。。对局域网进行ARP攻击。。下载个ARP防火墙就可以防住的。。
