联想X1 CARBON 12298-2 开机掉电
星晟--张
2017-7-31 15:46
联想12298-2开机不显示,0.54掉电。 刷了BIOS 主板没找到图纸 求图纸 BIOS是16M的
ZHANGCHENGDU33
2017-10-16 12:37
我这台和你的现象一样。 你的好了吗?我的做了一下CPU 好了。 正常行驶进系统。不直达搜能不能用的住
bjhuawei
2018-8-20 10:48
有着极其的图纸吗额????。。。。。
wjw888yy
2018-9-3 11:53
求bios LMQ-2 MB 13268-1 448.001406 0011
丶天奕
2018-11-29 12:15
开机0.35-0.4左右掉电重启 无限重启 用风枪吹了下CPU 能亮 CPU虚焊
庞永科
2019-2-13 17:34
和楼上说的一样就是CPU虚焊了,烤了CPU就好。
chenxiaohua
2019-6-18 12:18
我的机器自动开机进系统,关机之后不能手动开机,是什么问题
chenxiaohua
2019-6-18 12:18
楼主BIOS 的有没有备份出来,用一下
