标题: 5S 1.8上盖短路,判断下是否是电源问题??。。?? [打印本页]
作者: 我是爱好者    时间: 2017-7-31 15:29
故障很奇肥,在我兜里揣了一天就不开机了,,开机400毫安,-1.2安大电流,加电正常,量到1.8上盖对地短路,加松香开机,电源直接化了,单独对这路加电,电流100多,哪都不化,,把电源拆了,阻值直接408,应该是正常了,没有其他5S板子无法参照,装上电源对地短路,,,,,,,,正准备买料板,换个电源,邮还要几天。。。这是电源挂了吗????
作者: 飞流一刀    时间: 2017-7-31 15:34
差不多先焊上试试。基本没什么问题
作者: w7875500    时间: 2017-8-1 09:06
电源有问题,买料板换过应该会好。。
作者: 笑睇人生    时间: 2017-8-1 10:13
电源内部短路了吧 换一个呗电源内部短路了吧 换一个呗
作者: exe80901    时间: 2017-8-1 10:32
单独测电源IC 对应底脚阻值
