标题: 各位大神求怎么刷电脑主板BIOS [打印本页]
作者: yao518    时间: 2017-7-31 15:21
今天修一台电脑,是WSDA品牌的,打开看是翔升的A68主板,情况是不显示,诊断卡报41,应该是主板BIOS的问题,请问各位大神不显示的情况下怎么刷主板的BIOS,本人新手请详细些。
作者: llsqiang    时间: 2017-7-31 16:33
买个编程器   有教程的
作者: 进来进不来    时间: 2017-7-31 17:01
这个需要编程器,还有就是不同的BIOS使用的刷新工具也不同,我手里也有个A780的板子还没刷,愁人。。
作者: 木风    时间: 2017-7-31 17:05
编程器 直接刷 有资料 有工具。。
作者: taiyuanweixiu    时间: 2017-7-31 17:35
这个应该好学吧  有说明书的 用几次就会了
作者: diannao1946    时间: 2017-7-31 17:42
刷BIOS的时候一定要对上相同的主板芯片组的型号和版本号。
作者: zky.    时间: 2017-8-5 11:02
编程器便宜的一比 淘宝都有   。。。。。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-8-7 14:27
200多买个编程器就行了,现在编程器便宜又好用
作者: 绍兴旗舰    时间: 2017-8-7 15:08
dos 下面,可以刷 有些在系统下面也能   网上买个编程器也可以
作者: yyh520    时间: 2017-8-7 15:19
编程器最主要的 ,没有编程器怎么刷
作者: xsfh    时间: 2017-8-10 16:33
15块包邮买个USB的编程器,安装驱动,把芯片放在编程器上,插到电脑上,检测芯片,读原程序、保存原程序、擦除、查空、读新程序、写新程序、校验,就这简单
作者: 君凯!    时间: 2017-8-10 17:26
BIOS要拿编程器材可以刷得上去的
作者: 912899373    时间: 2017-8-10 17:50
去淘宝买个 编程器
作者: 什么都想要    时间: 2017-8-10 21:34
买个编程器,一般CH341A的就可以刷了
作者: Lzy12345    时间: 2017-8-10 23:56
淘宝淘个编程器 看看说明刷一次就会了
作者: mzpyyan    时间: 2017-8-11 12:43
作者: xgl0322    时间: 2017-8-11 13:55
买个编程器   有教程的...................
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-8-11 14:23
编程器刷,要是能开机DOS也能刷 做维修的这个的会啊
作者: 来自星星的我    时间: 2017-8-11 18:32
先买个BIOS编程器然后去BIOS刷可以网上查查学习下
作者: 蘇烟    时间: 2017-8-15 20:34
编程器 ,推荐买个好的 ,一步到位的那种,要不用段时间还的换
作者: 692997413    时间: 2017-8-16 15:18
去淘宝买个好点得编译器,有教程刷一次就会了 ,好的用的时间还长久
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-8-16 16:30
淘宝  有卖编程器的  买个照着刷
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-8-16 16:31
先用风枪把芯片吹下来  然后连接电脑刷
作者: 912899373    时间: 2017-8-16 16:41
在淘宝上买个编程器
作者: guoyany2018    时间: 2017-8-16 17:57
用编程器刷啊 回来多玩几次就会了的 不难
作者: 风骑士    时间: 2017-8-16 21:00
淘宝上几十块的USB编程器就可以,刷的时候BIOS一定要下载对应的,
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-27 14:52
编程器有没啊,   芯片放上去,   有教程的
作者: yzplyj    时间: 2017-8-27 14:54
弄个编程器,有人会教的。。。。。。
作者: 瑞泽电脑    时间: 2017-8-27 20:21
