标题: 联想 G400正常使用中黑屏 [打印本页]
作者: chenlinji    时间: 2017-7-31 15:12
标题: 联想 G400正常使用中黑屏
电脑正常开机,然后黑屏,黑屏时间不固定,有时刚开机就死机,有时用几个小时才死机。跪求个大神帮忙看看!!!
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 15:15
温度,内存,硬盘都检查一下,换着试试
作者: hyy5124    时间: 2017-7-31 15:16
黑屏的时候测一下信号呀,这样笼统的问题怀疑你是修电脑的吗
作者: 来点实际    时间: 2017-7-31 15:18
温度高了
鲁大师测试一下啊,看看哪个温度高
作者: chenlinji    时间: 2017-7-31 15:19
什么都正常,就是喜欢死机。................................................
作者: 人非圣贤    时间: 2017-7-31 15:49
用鲁大师测下温度,温度高的话先清理灰尘
作者: wendong    时间: 2017-8-1 18:23
以前遇见过 半个小时关机的,刷了个BIOS好了,你可以试试
