标题: 有个n55sf rev2.0 灰屏怪问题来讨论一下 [打印本页]
作者: zhangkai890207    时间: 2017-7-31 14:27
型号:华硕n55sl
板号:n55sf rev2.0
故障:开机灰屏
维修过程: 论坛搜索下说是这个机器带集成拆掉显卡板可以显示 于是拆掉显卡版还是灰屏 也没下点位测屏接口阻值                   直接换了个南桥hm65  换好还是灰屏 大小写可以转换 按f2 可以进bios f9 f10 就会重启 说明开机了啊
                  外接没有反应  下个点位测下南桥供电吧
                 灰屏先想到的就是这两个供电
                   找到点位图
                           拿出板子来找到位置
                          what????  怎么是两个电容呢 看下锡点 绝对不是后来做的肯定是原厂就这样的。  把电容两端连起来开机ok
                           但是识别不到显卡了 这个机器到底是怎么工作的呢???!!!
                            难道bios不对 (这个本的bios是刷过的但是我刷了一个还是这样)
                            哪位帮忙看下谢谢了
作者: aozihao    时间: 2017-7-31 14:52
要看内存贴纸的具体什么型号,哦
作者: zhangkai890207    时间: 2017-7-31 14:52
断开就是灰屏
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 14:54
ASUS N55S N55SF N12E-GE2-A1 PCH REV 2.2.rar (1.56 MB, 下载次数: 2)
