标题: 华硕K43T独显改集显 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2017-7-31 14:09
标题: 华硕K43T独显改集显
板号LA-7551P原故障开机秒掉,测量显卡GPU芯片短路。拆掉显卡芯片还是秒掉,拆掉独显供电电感PL902后电流0.9左右不跑码,拆掉供电芯片PU901后跑码亮机,进系统测试正常。
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 14:50
上管也要拆了吧。不然要烧东西呢
作者: batteryu2    时间: 2017-7-31 15:12
zjjml 发表于 2017-7-31 14:50
上管也要拆了吧。不然要烧东西呢
电感拆了上管就没电到了的,看电路图
作者: pc-play    时间: 2017-7-31 15:14
有的好修有的不好修,楼主修机器比较细心的啊!
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-7-31 15:20
应该是供电芯片的PG信号影响了,所以取掉GPU或者是断开电感还是不跑码
作者: eerrttyy1    时间: 2017-7-31 15:26
上管也要拆了吧。不然要烧东西呢
我一般也是把上管拆了,当年我师傅就这么教的,一直这么做
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 15:31
拆了要保险一点,万一烧东西了就麻烦了
作者: xhkjxn    时间: 2017-7-31 16:05
学习了,回去总结一下,高手就是厉害
作者: 514906332    时间: 2017-7-31 16:12
拆掉就没有独显了,这样还能交猜吗?
作者: 不下雪的冬天    时间: 2017-7-31 16:15
拆供电芯片能行吗这样是不行的吧
作者: 小陈快修    时间: 2017-7-31 16:28
还没改过以后有机会试下谢谢分享
作者: llsqiang    时间: 2017-7-31 16:37
芯片短路的很少
作者: shlapple    时间: 2017-7-31 16:38
不用重新刷bios吗?
不用重新刷bios吗?        ,
作者: 音符..    时间: 2017-7-31 16:39
换集显的话还是征求一下顾客的意见比较好
作者: lastchen    时间: 2017-7-31 16:40
这个通常都是 直接翘起电感 然后做绝艳就可以了吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-31 18:37
不拆上啊,NB。。。。。。。..............
作者: jiafu000    时间: 2017-7-31 20:48
应该是供电芯片没拆掉会拉低pg导致不跑码,不过一般都是拆电感就能改集显了
作者: 张晔好    时间: 2017-7-31 20:59
一般我改集成的都是直接去掉显卡的供电电感,基本都是可以的
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-31 21:06
楼主修机器比较细心的一般都是直接去掉显卡的供电电感
作者: laiguod    时间: 2017-7-31 21:20
理论上应当是PG信号引起的,,,,,才会引起拆掉PWM 芯片正常工作
作者: small    时间: 2017-7-31 21:57
上管也要拆了吧。不然要烧东西呢
作者: xj3121    时间: 2017-7-31 23:42
楼主说的是拆掉了供电的L902电感吧 不是输出的L901电感  这样不拆上管也一样的 PG信号是芯片提供的 拆了就一直上拉了
作者: 397900136    时间: 2017-8-1 00:29
少拆一样东西哦  如果单拆芯片不拆上管 会大短的哦
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-1 01:38
我也直接去掉显卡电感的,后来显卡芯片,是不是BIOS引起故障你才拆的
作者: 15759298755    时间: 2017-8-1 09:11
独显改集显要跟客户商量吧     不然怎么交差
作者: 吴晶    时间: 2017-8-1 16:53
电感直接断开就可!!!!!!!!!!!!!!
作者: chxj    时间: 2017-8-1 17:43
直接拆了芯片 供电这些就可以吗。
作者: dztztian    时间: 2017-8-1 18:01
学习了,回去总结一下,高手就是厉害
作者: 1226143370    时间: 2017-8-1 18:06
我记得有些直接拆了电感也可以
作者: NXYCWZQQ70    时间: 2017-8-1 18:17
拆了电源管理芯片时,在DG,GS之间会形成结电容,控制悬空时D极有供电DS导通,下管没有反馈信号不能调整输出电压,会击穿或过压损坏相关元件。如果断开D极供电,一般不会产生击穿或过压形成大短的。
作者: lichaolian    时间: 2017-8-1 18:32
现在的显卡芯片价格都是要逆天,能低价搞好也不错
