ZXCVWtest
标题: 自制维修拆黑胶工具 [打印本页]
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 14:08
标题: 自制维修拆黑胶工具
现在很多机器都是灌黑胶的,拆起来风险都比较大,以前都是有铅走一遍,然后无铅走一遍延长焊接时间用镊子翘,不时的都有掉点的,基本都是空点,还有会多少掉一点漆皮。闲来无事用锯条磨了个工具,优点长度够不烫手了。这是换芯片,在芯片正面附近用锡箔纸贴好防止碰掉小东西,在锡珠达到熔点的时候等待5秒左右,然后用这个东西平行往芯片带胶地方往里面捅不要太用力,轻轻的,一点一点然后左右摆动把芯片往上翘,一般都是四个角每个角都这样,基本都不会掉点,掉漆皮了。还有就是虚焊的我一般用这个温度曲线直接加焊最高设置到230度,上风嘴拉高一点不会爆珠,也很少很少返修的。现在发出来共大家参考,大家有好的建议也可以给我说我改进。
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 14:10
图片不清晰再来个高清图
作者: 网游侠    时间: 2017-7-31 14:18
长了好用,改天我也磨个试试好用不
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 14:22
网游侠 发表于 2017-7-31 14:18
长了好用,改天我也磨个试试好用不
说实话真心的好用。以前遇到灌黑胶要换的就担心,现在完全不担心了
作者: 记忆微凉    时间: 2017-7-31 15:39
取下来都还好,关键是去胶,很多点都是去胶的时候搞掉的
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 15:57
剃胶的时候怕掉点就用吸锡带慢慢拖,一点一点的剃胶 就不会掉点了
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-7-31 16:18
这个方法不错,可以试试
作者: 付吕剑武    时间: 2017-7-31 16:21
用修手机的撬棒也可以,到了温度,撬下来就行。
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 16:35
手机的那个撬棒有点短了,在焊台上用烫手。
作者: xuqianbei    时间: 2017-7-31 17:37
我也是用锯条磨的{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 芯捷电脑    时间: 2017-7-31 17:45
看起来不错,我有个更好的意见。用台式机主板的后面板,我们俗称挡板。这个材料是不锈钢,又薄又坚韧。是不是比钢锯条好多了?
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 17:48
芯捷电脑 发表于 2017-7-31 17:45
看起来不错,我有个更好的意见。用台式机主板的后面板,我们俗称挡板。这个材料是不锈钢,又薄又坚韧。是不 ...
挡板太宽了,任性也不好,个人觉得还是锯条带劲长度也好,不烫手
作者: sbkhn88    时间: 2017-7-31 19:39
手机维修里的苹果撬刀不就是现成的吗
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-31 20:23
一直都是 用刀去 翘
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-8-1 10:25
我都是用镊子直接取的。。下次参考一下楼主的手法
作者: 维修技术员    时间: 2017-8-1 11:15
我觉得还是用修手机的拆CPU的那个手术刀和刀片比较好  又薄又软就是短了点会烫手,适合皮厚者使用
作者: 落雪    时间: 2017-8-1 11:26
下次试试。。。我也买个锯条。。。
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-8-1 11:31
可以像楼主一样做一个试下  有黑胶的做的多了 基本不会掉太多了
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 12:10
我用这个锯条用的多了,现在都不会掉点,即使是掉了也是一个两个空点。
作者: 戴启富    时间: 2017-8-1 15:04
人才
作者: jsf88926    时间: 2017-8-1 18:16
请问一下楼主用什么工具打磨的啊方法透露一下谢谢
作者: zjjml    时间: 2017-8-1 19:34
就用普通的锉刀,或者磨刀石慢慢磨的
作者: ooxx    时间: 2017-8-5 18:47
这个好像不错。  不烫手最好, 每次都烫手, 还得忍住, 忍不住 手一抖,就出西西了
作者: leizhili1234    时间: 2017-8-5 19:23
会不会刮到导线   要是搞断线了就麻烦了
作者: 不曾错过的海    时间: 2017-8-5 19:26
看见黑胶的怕怕,有机会也试试,,,,,,,,,,,
作者: 新人求罩    时间: 2017-8-6 09:42
风枪吹着然后弄很细的针挑一下就行了         现在很少很少做BGA了   现在的新机器 桥坏了的就不用换了 报价上不去成本高 现在基本上就修电路 刷BIOS  或者换独立开的南桥之类的  一体桥 就尴尬了
作者: 37592179    时间: 2017-8-6 09:46
我下黑胶是用洗板水的。。。。。。。
作者: 为了生存    时间: 2017-8-6 10:20
我有时候虚焊是直接用风枪加焊一下,没上BGA  如果只是办公还是不容易出问题,收藏你的曲线了,下次我试一下加焊用你的BGA看看
作者: fak    时间: 2017-8-6 10:37
这个会不会太软了!!!
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-13 22:29
没看明白你说的怎么翘
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-13 23:25
工具不错,但上黑胶的都懒得动手了,太麻烦了,AMD的北桥温度高一点点就爆了,不通电了客户这边又不好解释,一般碰到注黑胶的,现在都放生的多
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-21 15:48
板主的布局不同,你想平行地产四个角根本行不通。
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2017-8-23 12:43
其实可不可以设计成两边夹的那种,BGA封装的不像DIP封装的或者SOP封装的,完全可以用两边夹的方式那样是不是更好?
作者: 熊熊修本    时间: 2017-8-24 14:33
自从会修手机后,感觉黑胶都不是问题了
