标题: 华硕N551不过内存 [打印本页]
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-31 14:07
标题: 华硕N551不过内存
       同行拿过来一个华硕机器,一看还是很新的。N551J 。拿到手里上电,电流在一点一零。初步判断,到内存了,那就迅速拆机,目测主板无进水,无腐蚀。看样子这么新,主板干净,应该是BIOS问题,先刷一个BIOS.刷完,还是老样子。
      那就打开示波器量了一下SMSUS,只有一组波形,说明桥已经发出,但内存没有反馈,是不是内存条件没有满足,下了一个点位,O  十分又没了。找到内存供电,测工作条件,发现19脚的1,35V,和20脚的0.65V拉低到了0.2V。心想是不是漏电了,反正后级就个电容,拆一下呗
      拆完还是0.2V那应该就是芯片的问题,芯片不良,导致驱动电压不足,看芯片是RT8248手上也没有,客户要的急,咋办,那就偷个懒呗,反正内存有1.35V。你也缺一个1.35V,那就凑合一下呗,果断飞跟线,
        上电,嘿嘿,电流一路小跑亮机了。不管了,先让你用着吧,谁让你着急,
      看帖加分是美德啊。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-7-31 14:15
vttddr                电压  VDDSPD    SLK  DAT
作者: test3535    时间: 2017-7-31 14:38
技术干干的。 不错。学习来着。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aozihao    时间: 2017-7-31 14:53
思路很明确,功夫了得,这机器还很新阿
作者: haohaikeji    时间: 2017-7-31 15:04
路过学习了,
作者: eerrttyy1    时间: 2017-7-31 15:05
这个可以,下次也参考下楼主的方法,思路清晰
作者: jibei800    时间: 2017-7-31 15:07
学习了
作者: pc-play    时间: 2017-7-31 15:08
有的好修有的不好修,楼主修机器比较细心的啊!
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-7-31 15:10
“发现19脚的1,35V,和20脚的0.65V拉低到了0.2V”楼主,是有两个电压被拉低了吗?你只搞一个1.35就另一个0.65也好了吗?
作者: 小姚维修    时间: 2017-7-31 15:32
兄弟,你要是早发该多好,电流0.75 不跑马,、的症状修了3 4天了,今天刚发深圳交换去
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-31 16:56
技术干干的。 不错
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-31 17:11
电脑E家IT 发表于 2017-7-31 15:10
“发现19脚的1,35V,和20脚的0.65V拉低到了0.2V”楼主,是有两个电压被拉低了吗?你只搞一个1.35就另一个0.6 ...
对的,拉了一个1.35.它自己就出来了
作者: naive    时间: 2017-7-31 17:33
楼主胆大心细啊,厉害   我一般都不敢乱动
作者: wgf632496    时间: 2017-7-31 19:49
楼主很聪明,修机经验丰富啊
作者: wgf632496    时间: 2017-7-31 19:50
楼主修机经验丰富啊
作者: 吴晶    时间: 2017-8-1 16:59
思路清晰
作者: 815838353    时间: 2017-8-25 18:05
好帖子,一下搞定手上一台机子毛病,都省的下点位了,省10分了,可惜不能加分了,加分时间要改革下了
