标题: 方正R430 大短路 [打印本页]
作者: lx5825359    时间: 2017-7-31 13:52
标题: 方正R430 大短路
接到一台方正R430机器 进过水  故障大短路   以解决,电容发霉导致的
作者: 高新维修部    时间: 2017-7-31 13:57
楼主能上图看看就更好了,有图有真相
作者: 三步一倒    时间: 2017-7-31 14:03
给楼主送钱的 19V短路很多都是电容导致的
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-7-31 14:09
一般大短路  电容坏的多,最恶心B470的机器 头疼
作者: zhangchen123    时间: 2017-7-31 15:09
19V 短路一般都是送钱的{:4_136:}{:4_136:}
作者: wendong    时间: 2017-8-1 18:26
要是有图真像那就更完美了..........
作者: 蓝恒    时间: 2017-8-1 18:28
老板维修技术厉害啊。。。。。就是没有图片
作者: lx5825359    时间: 2017-8-24 18:27
呵呵  明显的很   机器以交客户  下次一定上图
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-25 13:13
要是上个图就好了,现在是无图也没真相。
作者: 黄俊涵    时间: 2017-8-25 14:31
不进水电容短路的也是很多的,送钱的机
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-26 13:51
学习,,,,,,,,,,,,,谢谢
作者: tmitxihc    时间: 2017-8-26 13:53
烧鸡大法轻松解决,大短路最好修了 就怕3 5V短路
作者: lx5825359    时间: 2017-8-28 11:51
是的   这毛病很多的 不单单是方正 其他品牌也很多
