测量各路输出电压3.3V、5V、12V等都基本正常
雪茄烟
2017-7-31 13:15
客户送来一机器,
[attach]1548045[/attach]
测量各路输出
3.3V、5V、12V等都基本正常,内存1.5V,CPU1.2v,南桥,北桥电压都正常,刷BIOS,无果。论坛中说华硕好坏822,换了几个,无果。
上内存阻值卡,
[attach]1548047[/attach]
测得SDA(238脚)电压不对,0V
[attach]1548048[/attach]
跑路,这一电路去了,三个地方,时钟10脚,
[attach]1548058[/attach]
CPU供电芯片31脚,在网上找个了图
[attach]1548061[/attach]
[attach]1548065[/attach]
(694.97 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2017-7-31 13:05 上传
时钟芯片换了,还是不行,CPU供电正常,先去跑第三路,这一路去了南桥,当跑到南桥旁就个排阻R102时,前有3.3V,后为0V,焊下测量无穷大,换了,3.3V有了,上内存,亮机。
上机进系统测试一天,无问题,此机修复。写个帖子不容易,给个赞,谢谢、、、
雪茄烟
2017-7-31 13:17
我上传了好几个图,为什么就出来了一个?
zjjml
2017-7-31 13:26
之前看了个贴纸不知道是不是你这个主板,好像是拆了个排阻就好了的
雪茄烟
2017-7-31 13:29
我换的排阻好的,我发的好几个跑路图,都没上去,不知怎么回事,想重新上传,也删不了这个
二年级
2017-7-31 13:29
内存的系统总线数据与桥通讯中断了!
雪茄烟
2017-7-31 13:36
晕了,标题怎么也换了。版主在吗?删了我重新传,华硕M5A78L-M LX断卡跑码C5
pc-play
2017-7-31 15:05
看了个贴纸不知道是不是你这个主板
黑客不要黑我呀
2017-7-31 17:07
有时候图片不会上传 过一会就可以了啊
