DELL 1440 PP42L
wendong
2017-7-31 12:51
DELL 1440 PP42L
接客户一台DELL 1440 PP42L 开机电流到 1.03掉到0.8几 ,外接也不亮,内接也不亮,按开关能关掉机器,用疯抢假焊了一遍显卡,还是老问题,内存也换过了,感觉不像是 显卡的问题,IBM桥爱坏 ,现在就是不确定是他的问题,手头没有这个桥 没法替换,有谁修道过这样的问题,
zjjml
2017-7-31 13:01
你这个是显卡坏啦,重植一下,或者换一个显卡吧,这机器显卡坏的很多的
liuhaiyong
2017-7-31 13:06
这个机器是显卡爱坏
shingshishi
2017-7-31 13:12
这个问题,我会计显卡的可能高很多 !
马立东
2017-7-31 13:24
应该还是显卡的问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
517424170
2017-7-31 13:27
LZ直接按显卡问题报吧 貌似加焊不行的
欧BA拉
2017-7-31 13:33
020显卡坏的很多,建议先动显卡吧
李怀利
2017-7-31 13:47
这个问题,我估计显卡的可能高很多
-龟仙人-
2017-7-31 13:56
有时候风枪不管用 兄弟
雪花无情
2017-7-31 14:00
这个机器修了不少。大多是显卡问题的比较多。平时都是加焊重植还不行就换显卡。。
TXZB
2017-7-31 15:09
显卡 加焊 不行 直接换显卡 遇到过
H55
2017-7-31 20:43
显卡报废了。。。 修过一台
鑫宇宙
2017-7-31 22:01
CPU 换下 试试 不行 就干显卡 上次也有修到显卡
wendong
2017-8-1 17:35
换 82801IBM 南桥好了,,,,,,,,,
liwen450685720
2017-8-1 18:34
换个显卡试试吧,说不定有惊喜。。。。。。。。。。。。。。。。。
wendong
2017-8-1 18:49
更换南桥都好了,,,,.....................
liuhaiyong
2017-8-1 19:08
这机器显卡通病,不行重置还不行换显卡
wendong
2017-8-2 10:57
请各位看好,已经换80801IBM 南桥好了,
guashunxiang
2017-8-2 11:21
这个显卡是很容易坏,,,,你可以拆掉看看掉不掉电
wendong
2017-8-2 13:06
