标题: 联想 S10 版号5071P 维修过程 [打印本页]
作者: 山人    时间: 2017-7-31 12:28
故障现象:有时候能开,有时候不能开  比例1:5    如果可以开机待机为0.2  不能开机待机为0.03
不能开机时测公共点正常
测量EC ROM第一脚,无波形 说明在是公共点以后,EC读程序之前的电路
PWM 3/5V无,测量LDO5V正常(有时候也会没有LDO5) 有和没有待机都是0.03
PWM EN以及LDO EN任何时候都正常(这里指待机电压0.2或0.03,此EN都处于正常状态)
待机芯片RT8206B,更换后LDO正常,无PWM (此时PWM EN正常)
继续更换芯片,开机正常 完成修复
