标题: 6SP不触摸维修案例 [打印本页]
作者: 15910292058    时间: 2017-7-31 11:44
标题: 6SP不触摸维修案例
[attach]1547961[/attach]
同行拿来一个6sp说是没有触摸。
测机过程中发现装上指纹键触摸就不能用,不装指纹键触摸就正常。换一个指纹键,故障依旧。
6s 6sp比前几代手机多个一个3D TOUCH 功能,此功能出问题会引起手机不能触摸。
重点查3D TOUCH ,其中3D TOUCH的5脚同步管是最容易出问题的。
[attach]1547964[/attach][attach]1547966[/attach]
拆机发现FL3202已经烧裂开,此电感是B+电压过来通过它给后照相同步管供电,损坏引起后不照相,短接上。
刚准备动手查3D TOUCH同步管U4100,同行过来催,说顾客着急赶飞机,要赶紧弄完。 我让同行去和顾客商量说快可以,但是3D TOUCH功能就用不了了,顾客说可以,但是一定要快。
那么就好办了,直接扣掉FL4102,直接切断3D TOUCH同步管U4100到指纹座这一条2.75V的供电
装机测试,一切正常
作者: xwxfx    时间: 2017-7-31 11:56
这同行                        不会修手机吗
作者: 海韵之恋    时间: 2017-8-1 11:05
希望把图片一起发上来,这样就是一个好贴子,你更容易认证。
作者: 凤城    时间: 2017-8-2 10:59
你这修的是6SP?6S的板吧?6SP里面可没有U4100这个件
作者: huiliyi    时间: 2017-8-5 09:25
学习了.........................
作者: zhang418735    时间: 2017-8-5 15:45
牛
作者: mengboah    时间: 2017-8-5 16:26
认真学习学习  好资料啊
作者: kehuijery    时间: 2017-8-5 16:51
不明觉厉,收藏备用!不明觉厉,收藏备用!
作者: jiajun83857385    时间: 2017-8-14 12:46
市面上的维修小店,10个维修8个都不会修手机,一天只会坑
作者: szb0929    时间: 2017-8-15 17:16
mark标记,新手小白过来学习下,多谢!多谢!!
作者: yulibeyond    时间: 2017-8-16 15:19
作者: 一直走下去    时间: 2017-8-16 15:24
配合图片更专业
作者: 独站/街头    时间: 2017-8-18 13:24
楼主 好技术 小白路过学习学习66666
