| 同行拿过来的一个6S说是加电源表能开机,但是没有显示没有灯光,排除屏的问题。然后拿到别处修没有修好。 拆机后发现主板显示IC U4000被换过,显示触摸座子旁边黑胶都已经被除干净了。 本着先易后难的修机原则,先测量显示触摸座的对地阻值,测量后发现阻值全正常。 那么问题可能出在显示IC U4000可能没有工作。直接吹下U4000打一下底角的阻值,正常,然后装上U4000依旧无显示无灯光。 装屏测电压,U4000的检测电容C4002有6V电压,那么说明U4000的工作条件已经没有问题,已经开始工作了,那么问题可能出现在通路上,可能某一路输出线路上出现短路,或者断线。 重点检查显示触摸座子,看看附近有没有虚着的电感,电阻,排感。排除后直接换了个座子,装上屏依旧无显示无灯光。 再测量一遍座子阻值,有可能还有虚着的没有发现 测量后发现显示触摸座41脚阻值偏低,只有300,正常的机子有600。放到显微镜地下,看到C4203有点变色,直接扣掉,阻值变回600. 装屏测机,一切正常 |
二年级 发表于 2017-7-31 13:23
有正常机作对比否则很难发现问题。
七里香。 发表于 2017-7-31 13:25
什么鬼哦,第一次不是说阻值全正常吗,41脚是5.7V电压,既然是这里问题,证明你都没测到 怎么能说全正常呢 ...
