标题: ao4466 MOS管能用哪个型号代替 [打印本页]
作者: maxcole    时间: 2017-7-31 11:16
ao4466 MOS管能用哪个型号代替,手头上的主板能找到的有AO4468 4469
作者: a1400508943    时间: 2017-7-31 11:43
找料板的相对位置互换就可以了,区分NPN,PnP就好
作者: wendong    时间: 2017-8-1 18:42
这种的比较好搞,直接在料板上找...........
作者: maxcole    时间: 2017-8-3 15:16
谢谢,对比了MOS管的原理图  AO4466 和AO4468通用的
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-8-3 15:26
最简单的就是 找 类似供电电路上拆 这个料板到处都是  不放心就再测下n p 一致就行
