ZXCVWtest
联想e47a 加电掉电
陈宝顺
2017-7-31 10:59
联想e47a 加电掉电
一台联想e47a笔记本加到0.3 左右掉电,测量各电感电压发现pl7 电压只有0.26 。pl7供电芯片是oz8117 .手上没有,看到pu8也是0z8117 于是就把二个芯对换了。这时再开机,电压有了,机器也亮了。
叫我修电脑的
2017-7-31 12:05
那被拆掉的芯片怎么办 不上也可以吗
236017517
2017-7-31 20:39
等返修吧,芯片或者周边元件不良,加热后暂时可用。
风骑士
2017-7-31 23:13
技术不错,,,,,,,,,,,,,,
lishanglu198
2017-8-1 09:46
这样兑换过来,返修的可能性很大,建议还是要多烤机几天再交给客户,不然怕返修。
qq295673808
2017-8-1 09:56
有些是电容不良引起的,,,你这样子会返修的
18297676015
2017-8-1 10:21
谢谢楼主分享,我是刚来的小白,很喜欢维修,但是现在没基础,不知从何做起,我正在努力,谁能告诉我快速入门的方法吗?
凌越维修
2017-8-1 16:35
维修峰哥
2017-8-1 16:44
以前也碰到过一样的情况,互换一下就OK了。
陈宝顺
2017-8-1 16:49
叫我修电脑的 发表于 2017-7-31 12:05
那被拆掉的芯片怎么办 不上也可以吗
是把pu8和pu10 对换,因为这二个芯片型号都是oz8117
wendong
2017-8-1 17:43
应该是反馈电阻有问题,估计一预热 电阻组织就正常了,一冷却 就变质了,,
diannao1946
2017-8-1 17:44
路过。。。。。。。。
eerrttyy1
2017-8-1 17:51
还是直接换新的芯片好,这样比较危险
1226143370
2017-8-1 18:04
直接不装吗啊
lichaolian
2017-8-1 18:41
搞好收钱再说,返修的话,心里也有底,搞定就OK\
