标题: 七彩虹A780T D3 V40随机死机,求助 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2017-7-31 10:36
主板:七彩虹A780T D3 V40
现象:随机死机,死机后黑屏,接不接硬盘都一样,此时键盘灯常亮,证明死机了,测主板各大供电,正常情况下CPU供电为1.3V,死机后变成0.9V,其余供电和正常时是一样的,换过CPU供电芯片RT8802A,一样死机,3个晶振测过,死机时波形电压都正常,无图纸,求思路。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-31 10:43
死机的时候,查查CPU上下管G极控制波形,是个什么样的情况,未死机的时候,又是个什么情况,两者结合对比下,看看能否找到不同。
作者: 唐枫    时间: 2017-7-31 11:36
我也有一块这样的主板,CPU 芯片换了,桥也焊了,没修好
作者: melody198601    时间: 2017-8-1 18:51
轩辕思天 发表于 2017-7-31 10:43
死机的时候,查查CPU上下管G极控制波形,是个什么样的情况,未死机的时候,又是个什么情况,两者结合对比下 ...
忘测了,明天测一下,论坛改版了没消息提示,找自己的贴子都难。~
作者: melody198601    时间: 2017-8-1 18:52
这种怪现象的主板就是缺个维修思路啊。
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-2 13:10
这种怪现象的主板就是缺个维修思路啊
作者: 李泽英    时间: 2017-8-4 13:13
查下cpu供电芯片的条件有没有变
作者: 15854068675    时间: 2017-10-6 23:19
这种怪现象的主板就是缺个维修思路啊
作者: allcam1    时间: 2017-10-7 07:36
换北桥试下AMD问题多多
作者: 杰8866    时间: 2017-10-8 13:21
这机子还有一问题是关机要十秒才能关机。正常关机屏黑了以后开关灯一秒一闪,风扇继续转
作者: 925629612    时间: 2017-10-8 16:10
把CPU供电滤波电容都换掉 再试试
作者: 杰8866    时间: 2017-10-16 10:51
这种怪现象的主板就是缺个维修思路啊
作者: hpyabcd    时间: 2017-11-17 12:06
我也在修一张华硕A88的不定时死机,蛋疼得很
作者: 李泽英    时间: 2017-11-19 11:07
修好没?可以分享下是怎么搞好的吗
作者: 13119515636    时间: 2017-11-28 10:15
看到这些问题就头大
作者: 13119515636    时间: 2017-12-3 18:11
搞搞桥吧
应该是桥的问题
作者: david700    时间: 2017-12-3 18:26
这种怪现象的主板就是缺个维修思路啊,帮顶一下
