标题: 求ITX-H67SL VER 1.2 BIOS [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2017-7-31 10:07
有没有哪位兄台维修过这样板子 在线求个BIOS   好像是路由器 原先是不触发的   32.768晶体不工作  换了正常开机 但是卡LOGO 就不动了 怀疑BIOS出问题 外设排除了   实在找不到BIOS 就考虑换桥了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-31 10:41
把主板右下脚,类似于CF卡的东西拆了呢?
作者: longruitao    时间: 2017-7-31 10:45
恩恩 那个是1G 的硬盘  我估计是桥出问题了。想先找个BIOS 刷 以免误杀了;。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-31 10:46
原来如此,不过这版型的BIOS很不好找,看看淘宝有没有的卖吧。
作者: 稻草的香    时间: 2017-7-31 10:50
                666666                        厉害了
作者: longruitao    时间: 2017-8-2 12:05
BIOS找到了刷了好了 ,还好没有去换BGA
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 12:49
BIOS难道不共享出来么
作者: longruitao    时间: 2017-8-2 14:07
轩辕思天 发表于 2017-8-2 12:49
BIOS难道不共享出来么
共享了 。,我重新发了个帖子。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-3 08:58
稻草的香 发表于 2017-7-31 10:50
666666                        厉害了
严管板块禁止恶意灌水刷分。
