标题: 联想G50-80触发掉电 [打印本页]
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-31 09:38
标题: 联想G50-80触发掉电
一台联想G50-80触发瞬间就掉电,牌号是NM-A361.用示波器打各电压,瞬间都出来了。花几十分,把本论坛的BIOS全刷了一遍无果。最后加焊CPU,显卡,还是无果。触发电流到0.2A马上就掉。这是很新的电脑。集成了CPU和桥。各位大侠有什么办法么?
作者: wcqwyy    时间: 2017-7-31 09:52
后继有短路没
作者: jinlinjia    时间: 2017-7-31 10:01
主板缺少电压 或者有短路(重点查)
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-31 10:03
不好修,一般我遇到这种情况基本就换板,已经没地方下手了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-31 10:05
测有没短路
作者: zjjml    时间: 2017-7-31 10:17
这种板子电压都出了,bios也刷了,不好就放弃了。多长都是u坏了。
作者: chen781236516    时间: 2017-7-31 10:24
电压没出来吧,仔细看看那有没有腐蚀的,
作者: tslai    时间: 2017-7-31 10:26
新的一般都不好修阿,一般不行都要换主板了
作者: wl90521    时间: 2017-7-31 10:30
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-31 10:30
主板量看有没有缺少电压 或者有短路,单CPU的CPU坏的太多了
作者: sczgld    时间: 2017-7-31 10:48
总觉得INTEL的一体CPU是个失败的产品,性能低下,问题多多。拔掉内存(或测SMB波)看看是不是跑码掉,不过,看电流跑不跑码都不好修,看看各处晶振,声卡网卡读卡器全取掉,放大镜扫描主板。
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-31 10:59
sczgld 发表于 2017-7-31 10:48
总觉得INTEL的一体CPU是个失败的产品,性能低下,问题多多。拔掉内存(或测SMB波)看看是不是跑码掉,不过 ...
声卡网卡读卡器全取掉,其它的按你的做了,就是三个没取,不过,我也没信心修它了,估计是CPU坏了。这电流太低了,奇怪的是电压全出来了。呵呵
作者: sczgld    时间: 2017-7-31 11:08
寒风2015 发表于 2017-7-31 10:59
声卡网卡读卡器全取掉,其它的按你的做了,就是三个没取,不过,我也没信心修它了,估计是CPU坏了。这 ...
低功耗的要习惯,有的0.2几就能点亮了。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-31 12:29
查下二级电压
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-31 13:54
一夕阳光 发表于 2017-7-31 12:29
查下二级电压        ...
这个已经查过了,所有二级电压都有……。
作者: 马立东    时间: 2017-7-31 14:07
bios都刷了还不行啊,应该有供电不稳定的地方吧
作者: QWER998456    时间: 2017-7-31 21:14
  转换复位测下  几个与门扫一边  刷两个  晶振看下   放弃
作者: H55    时间: 2017-7-31 21:17
8成是 CPU报废。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-31 21:35
建议老板取掉网卡芯片试下,上次我的g50-80发过去交换主板发现发回来还是原板子,跟你的问题一样,我以为cpu坏了呢,结果就看到人家换个网卡芯片
作者: 397900136    时间: 2017-8-1 02:51
0.2几应该还有电压没出来完的
作者: 优万维修员    时间: 2017-8-1 05:48
重点是换了BIOS芯片,不要只是刷,示波器打 pg信号,元凶来啦
作者: WXJLLMT    时间: 2017-8-1 08:24
各电压都有,后续没有短路的话,这种可能CPU坏了,只有更换主板了。
作者: 世界有你更美好    时间: 2017-8-1 08:34
都集成在一起的桥容易坏
作者: 寒风2015    时间: 2017-8-1 08:38
世界有你更美好 发表于 2017-8-1 08:34
都集成在一起的桥容易坏
是呀,赚钱很难了,呵呵…………。
作者: 负电荷    时间: 2017-8-1 09:25
这种板载的U是很容易坏的 里面的桥和集晃的部分 最易坏的
作者: tao19851011    时间: 2017-8-1 09:37
一般加焊CPU就好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 任荣    时间: 2017-8-1 09:41
这个应该还是BIOS你去宝上找一下工厂的BIOS
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2017-8-1 09:57
还没有跑马吧!后面电压多没有出!
作者: hxiajiang    时间: 2017-8-1 10:04
好像这种本子板载CPU好容易出问题的遇到几个呀
作者: ahvicwei    时间: 2017-8-3 12:23
楼主搞定了吗,今天遇到一块,现象基本和你的一样。能查的基本都查了,迷茫中。。。
作者: 李怀利    时间: 2017-8-3 12:38
CPU供电有吗 6希直接看CPU供电
作者: LEIFANG    时间: 2017-8-3 13:03
要是CPU坏 就没必要修了  这鸟板 我手上也有一片  不好搞
作者: rensiong    时间: 2017-8-3 13:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: support    时间: 2017-8-3 14:26
现在这种INTER的板载CPU的主板,出现问题只能搞BIOS,如果搞过了行,修好的可能性就不大了!
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-8-3 14:37
目测主板可能存在欠压保护的可能,重点查下各路的电压
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-3 18:30
掉了还能再开吗?···电压复位都有·不太好搞了··又是这种板载的3合一的坑cpu
作者: tiantian3355    时间: 2017-8-3 22:33
不好修,一般我遇到这种情况基本就换板,
作者: lixuetong    时间: 2017-8-3 23:40
个人感觉这种集成的的CPU特别容易坏,当然也有虚焊的。
作者: baijmhpl    时间: 2017-8-3 23:50
我也有个一样的。也不知道问题。。。。。。。。。。。。。
作者: 恋情2014    时间: 2017-8-3 23:59
这款机恢复键容易出问题,把它去掉看看
作者: 终极响哥    时间: 2017-8-4 16:41
我也有一个 和你的一样   弄好啦没  楼主
作者: 郑州誉达科技    时间: 2019-12-21 16:36
主板有短路,查3-5V
作者: 11123456    时间: 2022-9-24 09:46
我个人怀疑是pg 缺少或者不正常导致了,当然了这个不好查。还有就是负载不正常或者不稳定,当然了这个也是不好查的 。还有就是cpu坏了,当然了这个也是不好判断的。(除非你买个新cpu更换一下。哈哈)   (平台复位都有了 不好修哦。本人遇到一台还没解决呢。)
