标题: G470无CPU供电 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2017-7-31 09:34
标题: G470无CPU供电
G470无CPU供电。95831所有条件都正常,上下管也换了。最后南桥也换了。CPU复位正常。南桥供电也正常。最后没招了。求助啊!!!!
作者: wzm99    时间: 2017-7-31 09:41
这种板EC也会引起的,查下PCH供电,时钟正不正常,25M那晶振有问题也不出CPU供电的,再者CPU本身
作者: xiaowu2015    时间: 2017-7-31 10:12
EC延时发出IMVP_VR_ON去开启CPU的VBOOT电压;
(HM8X 9X的CPU供电不确定,由不同厂家的VBOOT设定)
(HM6X 7X的CPU供电基本都是SVID之后才有)
16、CPU供电芯片只需控制产生VCC_CORE即可,无集显供电;
17、CPU供电正常后,芯片发出IMVP_PWRGD给EC,EC发出PCH_PWROK给桥的PWROK/APWROK,同时PCH_PWROK还有IMVP_PWRGD相与产生SYS_PWROK给桥。
18、桥得到供电、得到PWROK/APWROK,25M起振,读取BIOS,发出时钟,再发出DRAMPWROK后,和SYS_PWROK相与产生PM_DRAM_PWRGD_CPU给CPU,同时桥还会发出PROCPWRGD给CPU;
19、CPU收到PROCPWRGD后,发出SVID重新调整CPU核心供电。
(HASSWELL CPU只有CPU核心供电和内存模块供电,因为CPU内部集成了部分桥的功能,所以在SVID没出来之前,也会有VBOOT电压,供给CPU的部分桥模块工作,以便与PCH响应)
你按着这个时序修修看了  能不能修的好
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-31 10:17
95831换了没
作者: 1206444951    时间: 2017-7-31 10:53
这个南桥问题多了,南桥没换好吧。
作者: yshysh333    时间: 2017-7-31 10:59
又是可恶的95831 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-31 11:26
按照时序慢慢查吧。。。。很多原因都会引起的
作者: lian520    时间: 2017-7-31 11:43
条件还没有查下就这样子乱换呀
作者: ①輩訾    时间: 2017-7-31 11:46
先   检查下   他  的CPU吧    这机器也爱 烧  CPU
作者: hnxylyly    时间: 2017-7-31 11:58
作者: w7875500    时间: 2017-7-31 12:00
95831肯定要先换了,为什么要动桥先呢?
作者: 邱慎红    时间: 2017-7-31 12:02
CPU 的1.5V 有了吗,没有的话,CPU 是不能发出信号 开启供电的
作者: laiguod    时间: 2017-7-31 12:07
95831 不出电压,有可能跟桥,BIOS都有关,,,论坛有个办法,强制弄起电压的是改变一个电阻,,你论坛找找,,,具体哪个不记得,用来区分哪一部分的问题,那个贴子,记得是月饼发的,
作者: lichaolian    时间: 2017-7-31 12:14
去掉22还是24脚的电阻,是二十几脚的,自己查查
作者: 1847617129    时间: 2017-7-31 12:21
其它供电出来没有;查CPU工作条件
作者: 修板    时间: 2017-7-31 12:40
95831也爱坏额    换个试试吧坏的挺多的
作者: 二年级    时间: 2017-7-31 13:05
BIOS刷了吗?按不跑码故障修。。。。。
作者: 主板入门    时间: 2017-7-31 13:35
没CPU供电,刷BIOS,应该不能解决吧.至少我没有试过刷BIOS能出CPU供电的故障.
作者: 昨日亦非    时间: 2017-7-31 13:40
现在只能测95831的工作条件了  电压 等等的
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-31 16:12
95831的工作条件,修过芯片和CPU都坏的
作者: llsqiang    时间: 2017-7-31 16:15
EC 到CPU 供电有个好像叫VR-ON 的信号   看一下
作者: 514906332    时间: 2017-7-31 16:17
今天也修到个95831没有U供电的,最后焊接桥好了
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-7-31 16:30
各路 转换 电压 都满足没
作者: mjh0755    时间: 2017-7-31 16:32
修了大部分桥问题,还有CPU问题,95831坏的还没有遇到。
作者: lastchen    时间: 2017-7-31 16:33
桥  桥的程序  还有二级电压   总之板子一切能量的条件都不要错过
作者: QWER998456    时间: 2017-7-31 21:00
PG测了没  到一与门   {:4_136:}
