华硕 K54HR 0 不 显示
574237322
2017-7-31 01:50
华硕 K54HR 0 不 显示
华硕 K54HR 0 (纸的 标贴) 丝印 板号:K54LY 2.1 刚开始 进WIN7 正常模式 暗屏 安全 模试正常 PE 下也正常
删除 显卡驱动 重启 正常 显示 只要一装 驱动 就不行
加焊了 显卡 还是一样的
重植了 显卡 显卡 短路 开机 只跑0.6 显卡后面 一个电 感 烫手
淘了一个显卡 就不 触发 了 电流跑 0.026
请教各位
cxghsm
2017-7-31 08:44
这机你为什么不先装个系统试下呢!先排除软件问题,搞得故障扩大了。
vipexvip
2017-7-31 08:47
你这直接换板吧 搞的故障扩大化了 我告诉你 你这个问题 只要把屏开启的二极管去掉就可以了 我昨天才修过 你看你搞成这样了
林辉电脑
2017-7-31 10:05
还修什么呢。。。。直接换主板吧,,
a027897
2017-7-31 10:10
这个维修思路也是够6的,加焊了显卡还不行,就要换一个思路了啊
tslai
2017-7-31 10:22
这个感冒医成残废了!
zjjml
2017-7-31 10:23
这个机器很挑显卡驱动。装老一点版本的驱动就可以了。不过我都是直接把背光开启和屏供电连在一起。
lian520
2017-7-31 11:55
这一款不行 不用折腾了还是直接换板子这款换显卡换桥都没有用
QWER998456
2017-7-31 21:07
我干过3V 短路 冒烟的 不触发还是没
H55
2017-7-31 21:19
小问题,, 给搞报废,, 老火
873808892
2017-7-31 21:36
这个不是硬件问题,系统显卡驱动不对?
574237322
2017-7-31 22:51
我删除过 显卡 用重装了 驱动 只要 一驱动 就暗屏 我想过飞线 我怕不稳定 做好的 搞 结果 成这样子了
574237322
2017-7-31 22:52
驱动 打不上 我一般 就是 修显卡。
o0飝兲
2017-8-1 02:29
不错,老司机手法啊,我发现他越修越回到修待机去了
397900136
2017-8-1 02:48
显卡后面的电感短路 是那种供电的大电感 还是小电感呀
15759298755
2017-8-1 09:05
楼主 这是驱动的问题
丶E时代
2017-8-1 12:20
修的杠杠的 不错..............
吴晶
2017-8-1 16:55
不错,换思路就行的通!!!!!!!!!!!!!!!!!1
574237322
2017-8-23 10:02
感谢 各位 的支持 你们 是好样的
最后 换了 板
好了
换板时 出了 同样的 现象
最后 从厂家 下的原装驱动 好了
它妈的 板子 真 怪
574237322
2017-8-23 10:04
修电脑 思路 占 9成 。我年纪大了 老是 死 钻到 一个 思路里出不来
希望大家 多多 帮助。
谢谢了
948990952
2017-8-23 13:09
全诚电器服务
2017-8-23 13:18
还请教啥呀 聋子医成哑巴 神仙都救不了
948990952
2017-8-23 13:22
lz 技术不错 膜拜。。。。。。。。。。。。。。。
