ZXCVWtest
E440 开机不显掉电 无CPU供电
木子李先生
2017-7-30 22:30
E440 开机不显掉电 无CPU供电
那位师傅修到过E440,开机电流0.23A掉电重启,不显,测无CPU供电,刷过网购BIOS问题可排除,CPU是OK的拆下的,IC也换过,后经测试发现PQ1001和PQ1003两个上管都是1234脚短路的,拆来了测又不短,直接连IC一起换新,换好后阻值460,正常,但触发后发现故障还是一样,触发后这两个上管还是短了,不知道什么问题.拆下又不短?
dmez168
2017-7-30 22:49
去哪里买网购BIOS呀,怎么搜索,我也去买一个
dmez168
2017-7-30 22:49
0.2是不出CPU供电,缺条件吗,怎么会刷BIOS可以解决,难以置信
zjjml
2017-7-31 00:34
老是烧管子就上下管一起换,供电芯片一起换,保险起见电杆也换掉,昨天修了和Dell的机器就是老烧显卡上管,最后上下管供电芯片都换掉就好了。
xanadu999
2017-7-31 08:16
这个机子有个通病,就是cpu和屏线接口之间有个电容容易烧,注意检查。
lovefujie
2017-7-31 09:11
好像楼主没说刷BIOS可以解决吧,楼主是说刷了BIOS还是一样的问题。只是排除了BIOS坏。
as763607308
2017-7-31 09:15
芯片 上下管 FB电阻 滤波电容全部换了 然后打一下G级断线没
维修峰哥
2017-7-31 09:25
这种机器一般都是金属MOS管的问题。
13036023438
2017-7-31 09:28
上管反复击穿。可能反馈电压出问题。。。细心查查看
dmez168
2017-7-31 09:32
哦,是我自己看错了,看花了,不好意思啊
hdg6552328
2017-7-31 09:34
驱动芯片可能有问题 全套换下来看看
sxd12
2017-7-31 10:25
后端滤波电容也换下试试
雨馨
2017-7-31 14:41
楼主要是修好了,说一声我也学习一下。
taiyuanweixiu
2017-7-31 17:36
没有CPU供电 你刷BIOS能解决吗? 我第一次听说
