查看: 11758|回复: 4
三菱电梯不间断应急电源维修
发表于 2017-7-30 20:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天公司电梯要年检,电梯维修工说电梯应急电源坏了没输出。他们修不了说要换新的。换两个新的要1200元。公司领导让我看看能不能修。我想修个电源应该没问题的。叫电梯工取下来送来了。看了一下不间断应急电源原理。停电了一路24V灯要亮。一路24V按电铃要响。还有一路12V供给对讲机的。先修简单的。检查发现没输出28V给电池充电。说明开关电源有故障,查外围电路没问题,凭经验直接换电源IC2844搞定。但28V正常了。输入220有电无电都报警。应急灯都亮的。看来是没有检测到220V电压。查交流检测电路12V电压只有11.8V。换12V稳压管故障一样。换220V降压电压故障排除。另一台无28V输出直接用通杀办法。换热地电解电容故障排除。
发表于 2017-7-30 20:51:44 | 只看该作者 �
高手在民间,饭桶在机关。厉害了我的哥!
发表于 2017-7-31 07:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害  6
发表于 2017-7-31 08:15:17 | 只看该作者 �
这修一下估计比修个电脑要抢多了
发表于 2017-7-31 09:25:38 | 只看该作者 �
高手,经验丰富呀!你这是做了多久的维修工作了?
