标题: 关于CPU上的PP0V95_FIXD_SOC [打印本页]
作者: 天来    时间: 2017-7-30 18:44
为什么这个供电这么容易短路,一拆,清理焊盘就短路,烙铁390度,风枪是250度,真是奇怪了,希望大神们指教一下
作者: xwxfx    时间: 2017-7-30 18:50
你猜的 啥玩意           一拆就短路了呢
作者: 天来    时间: 2017-7-30 18:52
xwxfx 发表于 2017-7-30 18:50
你猜的 啥玩意           一拆就短路了呢
CPU呀,遇到两个了~~~~~~~~IPHONE6的
作者: 李小飞刀    时间: 2017-7-30 20:04
如果阻值为0了,好多都是CPU边上小电容爆锡了,而且是下面连在一起了,加电烧也烧不出来的,显微镜下也看不到。这种就看你动了的地方,挑开短路的小电容就看到下面连锡了。
作者: 天来    时间: 2017-7-30 23:32
李小飞刀 发表于 2017-7-30 20:04
如果阻值为0了,好多都是CPU边上小电容爆锡了,而且是下面连在一起了,加电烧也烧不出来的,显微镜下也看不 ...
我量的是CPU的,只有0.006,不知道正常不
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-31 09:51
你量量与CPU电路相连的小元件,应该是电容短路引起的
作者: 天来    时间: 2017-7-31 10:45
你可能理解错了,我是拆下CPU单独 量的
作者: 飞流一刀    时间: 2017-7-31 15:03
温度太高了,烙铁温度高烫死了。
作者: 天来    时间: 2017-8-2 00:13
飞流一刀 发表于 2017-7-31 15:03
温度太高了,烙铁温度高烫死了。
390度是高了,对吗?我也怀疑是这样,几个了~~~风枪和烙铁我都换了,原来是白光936和快克858D 现在换成了856AD和203H
作者: 974109829    时间: 2017-8-5 10:14
电烙铁烫死的,cpu只要被电烙铁烫死了这个供电就短路了。
作者: 王彬784428960    时间: 2017-8-5 10:18
应该是温度太高引起的,不然不会短路,要不然就是上面兄弟说的,电容下面短了
