标题: YOGA 3Pro-1370开机掉电 [打印本页]
作者: 米头    时间: 2017-7-30 18:32
开机转一会就掉了,以为是电池没电了。接上充电器也一样。把机器拆开,一看是四合一的CPU,怀疑CPU有问题。不过还是先刷个BIOS。果然奇迹发生了。
Yoga3 Pro-1370 NM-A321 1.0 W25Q64LBIN.zip
3.64 MB, 下载次数: 559, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2017-7-30 19:01
这就是 捡干鱼,捞啪啪的 送钱的故障。。每天都有这样的几台 发财不是梦。。。
作者: 三拳    时间: 2017-7-30 20:39
每天来几台,发财不是梦啊
作者: 破小孩    时间: 2017-7-30 21:02
现在BIOS资料损坏的机器有很多,还有板载CPU坏的也不少
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-31 06:50
楼主,你的BIOS程序是合成ME的吗?可以直接刷的吗?
作者: 黄沙    时间: 2017-7-31 08:22
刷了这个会不会开机慢啊
作者: 工孙    时间: 2017-7-31 08:50
不知道现在的机器什么设计BIOS这么容易损坏。
作者: 153503003    时间: 2017-7-31 08:59
非常感谢楼主经验分享。学习了。
作者: -龟仙人-    时间: 2017-7-31 09:23
                    这BIOS哪找的
作者: 龚永海    时间: 2017-7-31 09:26
你这个是原机的还是合成的 ,请详细说明哈
作者: 冬至的那天    时间: 2017-7-31 09:40
就说,现在的机器,集成的这么高。除了BIOS,还能有谁,
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-31 09:42
这种情况一般都是先刷BIOS来说,四合一的CPU不好搞。
作者: wuaook    时间: 2017-7-31 09:47
现在这4代以后的机子,肯定先刷bios,不过话说回来,现在的u实在容易坏
作者: a027897    时间: 2017-7-31 09:56
现在BIOS资料损坏的机器有很多,特别是三合一的
作者: 天然火焰    时间: 2017-7-31 09:57
现在的机器集成度很高,确实不好修的,BIOS坏的也很多。。
作者: 李怀利    时间: 2017-7-31 09:59
现在机器除了 CPU 马上就是BIOS  后期在发展估计和手机就一个性质了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-31 10:06
现在BIOS坏的多
作者: 269296891    时间: 2017-7-31 10:08
动不动BIOS又坏了  凡是供电正常先刷只BIOS 再说哈哈 有些死鱼还是有的
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-31 10:11
我也是碰到几台这样的机器,都是CPU坏了,没有刷BIOS好的。呵呵
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-7-31 10:11
干大芯片时 都先刷下BIOS   奇迹可能就出现  短路除外啊
作者: shhujun    时间: 2017-7-31 10:11
捡到一条死鱼    不错不错    老板走运了
作者: tslai    时间: 2017-7-31 10:13
现在的BIOS也不好刷呢,搞不好开机慢
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2017-7-31 10:21
一般刷BIOS的时候,最好原来的BIOS的ME提取出来(ME是好的情况下),刷的时候ME还是要替换过去!
作者: 风浪子    时间: 2017-7-31 10:22
学习了这款机器最近坏的多了刚好学习
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2017-7-31 10:22
BIOS哪里找的,确定是好的,我得备份下!
作者: wanhq    时间: 2017-7-31 10:29
厉害
作者: zsj19870605    时间: 2017-7-31 10:30
先易后难,先把简单的试了,免得故障越搞越大,
作者: 军少少少    时间: 2017-7-31 10:34
送钱的节奏、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-31 10:47
现在新机器BIOS坏的比较多。。。。。。。。
作者: laiguod    时间: 2017-7-31 11:55
这个BIOS是合成的,还是某宝买的,,,,,,,,五代以后的CPU,都做成一个了,,,除去BIOS,电压,就是CPU了,,,基本不存在虚焊的情况,要么坏,坏了换的风险高,没激情没利润
作者: 514906332    时间: 2017-7-31 16:01
估计楼主刷了程序不行,估计就要赶U了,干了U还不好久棘手了
作者: QWER998456    时间: 2017-7-31 21:04
  刷了不行就蛋疼了   单U   就是无语  好修就好修   不好修  就搞死
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-31 21:39
这个机器我修过好多都是cpu问题,这个cpu和内存打有黑胶,直接换主板
作者: 丶E时代    时间: 2017-8-1 12:21
修的杠杠的  不错..............
