ZXCVWtest
K550D 重启不亮
学主板维修中
2017-7-30 18:07
K550D 重启不亮
机器本来问题是不亮。刷 BIOS 。亮了。但是关电。在开机。就不亮了。以为是BIOS 问题。 在论坛下了N个都一样的故障。应该不是BIOS 问题。换了CPU 也一样。换了桥也是一样。不亮的时候感觉跑马到显卡了。但是没有大小写。 是不是显卡问题。有遇到过相同故障的朋友没。想换显卡。但是手上没有。订货又担心换了不好。郁闷
版号X750DP
lyhswnu
2017-7-30 19:36
这个机器是不是有个LVDS转换芯片 可以考虑一下
学主板维修中
2017-7-31 17:15
不亮的时候大小写都没有
与那个芯片没关系吧
