标题: 联想c455换CPU后花屏 [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-7-30 17:44
标题: 联想c455换CPU后花屏
[url=]图片[/url]
一台联想c455一体机,客户说连了手机后不开机了,我加电一测,主板有短路。留机拆开测量3v后级有短路,烧机后是CPU短路(CPU是三桥和一的AMD A6),发了新的u装上,开机正常了,但是屏幕花,如图。又换了一个u,还是一样花,加焊显卡也不行,有碰到过这个情况的大神,分享一下经验。感谢!
作者: 三拳    时间: 2017-7-30 22:27
没试一下外接?会不会是屏幕驱动问题?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-7-31 09:41
这种花有点像闪存或者内存。。。。。。。。。。。。
作者: 记忆微凉    时间: 2017-7-31 15:26
内存换过没有,查查内存看看
作者: 甘长欢    时间: 2017-7-31 15:29
这就尴尬了 ,那不是亏大了  没遇到过这样的.........
作者: 王彬784428960    时间: 2017-7-31 15:36
重订板子回来换吧,应该是u坏的。。。。
作者: 514906332    时间: 2017-7-31 16:10
是不是转换LVDS的芯片坏了啊,那芯片坏了也会花
作者: 小陈快修    时间: 2017-7-31 16:25
这种花还没遇到过楼主修好了一定要分享下啊
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-31 16:28
显存和内存 看一看呢
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-31 16:39
内存和显存试试。。。。。。。。。
作者: wanhq    时间: 2017-7-31 16:57
刷个屏BIOS试试
作者: drema    时间: 2017-7-31 17:21
屏有拿去测试过吗。是不是好的屏,
作者: naive    时间: 2017-7-31 17:23
机子之前是好的吗,会不会是CPU不兼容
作者: 余人    时间: 2017-7-31 17:27
你这个还真不好说,屏,显卡,cpu,显存,都会有可能,等结果
作者: djingkai    时间: 2017-7-31 17:27
用排除法挨个排除不就知道哪里坏了吗
作者: 王耀辉    时间: 2017-7-31 18:07
CPU型号一样吗
作者: yzplyj    时间: 2017-7-31 18:17
做CPU有没有碰到附近的电阻电容啊。 这个还真没有碰到过,不好说。等结果
作者: 我去年买了4个表    时间: 2017-7-31 18:25
还是查查跟你修的CPU相关的原件或CPU本身吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-31 18:29
这花屏有点意思啊
作者: H55    时间: 2017-7-31 18:34
老火,老火,这下搞亏本了,白买了个CPU
作者: 会员946525    时间: 2017-7-31 18:40
大神啊。你也敢拆cpu啊,我就直接报换板了
作者: wangww    时间: 2017-7-31 19:08
没换好吧
作者: kerrie    时间: 2017-7-31 19:18
搞显存试试,先易后难得原则哦
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-7-31 20:16
我觉得可以刷个BIOS 试试,这也等于是换桥了……。
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-31 20:27
遇到 个宏碁的    集显供电 问题
作者: 音符..    时间: 2017-7-31 20:31
主要还是换个内存试一试或者外接
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-7-31 20:34
看起来有点像显存的花
作者: wsl1207    时间: 2017-7-31 20:34
楼主解决了吗,没做好或是显卡供电有问题都会这样
作者: 黄沙    时间: 2017-7-31 20:41
感觉还是显卡或者显存花瓶
作者: 马立东    时间: 2017-7-31 20:44
是不是换cpu的时候把小件吹歪了啊。或者是吹没有了啊,
作者: 大学生电脑    时间: 2017-7-31 21:04
强拆散热器铜管造成的吧??不能硬拆!用风枪加热下比较容易拆!
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-31 21:18
如果是amd的cpu,看着像是内存有问题
作者: small    时间: 2017-7-31 21:19
这种花有点像闪存或者内存
作者: huang8425351    时间: 2017-7-31 21:48
是不是买到假的CPU了??或者从新值球试试。
作者: 397900136    时间: 2017-8-1 00:43
没进系统也花屏吗  先换个硬盘试试
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-1 01:18
不错,老司机,一下就看方向的,
