标题: 联想c455一体机换CPU后花屏 [打印本页]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-7-30 17:33
一台联想c455一体机,客户说连了手机后不开机了,我加电一测,主板有短路。留机拆开测量3v后级有短路,烧机后是CPU短路(CPU是三桥和一的AMD A6),发了新的u装上,开机正常了,但是屏幕花,如图。又换了一个u,还是一样花,加焊显卡也不行,有碰到过这个情况的大神,分享一下经验。感谢!
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-7-30 17:35
图怎么没有传上去??是什么原因?
作者: H55    时间: 2017-7-30 17:36
屏蔽下 独显 看看,用集显。。 还有换下内存条
作者: playboy406    时间: 2017-7-30 18:00
没图,不知道怎么花法,重新洗一下屏线或许有收获
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-7-30 18:13
还有一个带图的帖子
联想c455换CPU后花屏 [url]http://www.chinafix.com/thread-1092485-1-1.html (出处: 迅维网)[/url]
作者: 沙漠里的水滴    时间: 2017-7-30 18:14
带图的帖子联想c455换CPU后花屏 [url]http://www.chinafix.com/thread-1092485-1-1.html (出处: 迅维网)[/url]
配图的帖子联想c455换CPU后花屏 [url]http://www.chinafix.com/thread-1092485-1-1.html (出处: 迅维网)[/url]
