标题: 联想Y450 主板烧洞加掉电 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2017-7-30 17:10
标题: 联想Y450 主板烧洞加掉电
Y450 拆开,CPU 附近的一个19v电容短路把主板烧了一个洞,造成19V 短路,划开板层后不短,以为好了,结果开机掉电,以为通病小板问题,结果弄了还是一样,最后找HWPG 慢慢查到时PU5 的输出一端短路了,哦豁显卡挂了,这机器客户不会换显卡的,又白搞了一整!
作者: H55    时间: 2017-7-30 17:15
劳民伤财的维修,老火,,, 不赚钱 白浪费时间
作者: 超越王超    时间: 2017-7-30 17:25
维修就是人工花的成多一些,修好就是钱钱,没有修好就是花了时间没有人说你好
作者: 通迅    时间: 2017-7-30 17:35
维修就这样,修个半天,问题了找出来了,结果客户不修了。没办法,不过毕竟这是少数。
