标题: 宏基 E1-472 不显示 [打印本页]
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-7-30 16:27
标题: 宏基 E1-472 不显示
宏基 E1-472 不显示 电流 0.5左右 插不插内存一样的 刷过BIOS  电压复位都正常   只有内存的复位时没有的 有没有遇到的
作者: 孤忆心欣    时间: 2017-7-30 16:35
你查一下CPU工作条件满足没有  硬启动条件都没满足的样子
作者: ssuhk    时间: 2017-7-30 16:43
换个CPU试一试!!!!!!!!!!
作者: yze55255    时间: 2017-7-30 16:46
                            cpu 嫌疑大 建议先代换
作者: xietian55    时间: 2017-7-30 17:01
U供电 电路问题!                 注意查供电是否正常
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-30 17:05
cpu 嫌疑大 建议先换CPU试试
作者: H55    时间: 2017-7-30 17:08
集成的CPU?????
