标题: 索尼svf153a2tt掉电,,, [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2017-7-30 16:24
板号DAHKDAMB6A0,客户说用着用着啪关机了,就这样开不了机了,肯定是什么少了。。待机0.006触发到0.1这样瞬间掉电,待机掉0.003按开关触发又接着掉,翘起pl9,不会掉电这个时候3v,5v, pl8,vpl1电压正常出来其余不出,装上pl9触发又掉,测pl9连上时阻值70多,摘掉管理芯片阻值200多。。换了管理芯片还是一样症状。。。接了个1.3v的电压到pl9发现并没有短路,电流才0.003.。。难道是断路?对了按开关瞬间测各个电感电压。。pl9其实是有电压跳变的,应该是电压出来了然后又掉了,,,怎么破,一点思路都没有,不会用示波器也没有示波器,附上pdf 索尼DAHKDAMB6A0 参考.pdf (900.96 KB, 下载次数: 9)
