标题: 7代这个长条芯片太难吹了。 [打印本页]
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-7-30 16:12
标题: 7代这个长条芯片太难吹了。
这个芯片用2008风枪350度。吹了30秒都没下来,看图纸接地脚太多了,应该不好下来。
但是我怕吹时间长了把主板吹出问题来!吐槽!!!! 大神们都怎么吹下来的?
作者: ssuhk    时间: 2017-7-30 16:53
没有遇到过这样 的,没有数啊
作者: 天王盖地虎?    时间: 2017-7-30 16:56
不知道,没有遇到过,坐等大神来解答
作者: qw1824290389    时间: 2017-7-30 17:00
我教你  首先把它放在一个合适的位置   然后用钳子 或者锤子  要是用钳子 钳 钳不开你就用锤子锤几下保证开
作者: H55    时间: 2017-7-30 17:03
高科技东西,没修过 表示很好奇啊
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-30 17:05
用直风风枪试试,旋转风就是慢,我现在用了两个风枪,一个直风一个旋转风
作者: 715560984    时间: 2017-7-30 17:27
呵呵!还没见过呢,什么时候我也见识下
作者: 151891861    时间: 2017-7-30 20:34
还没搞过7。手机这东西太精密,一不小心就扩大故障。
作者: xwxfx    时间: 2017-7-30 22:31
都是 什么牌子  型号的啊
作者: qq1207357706    时间: 2017-7-30 23:34
用之风风枪,350度4挡风,来回吹,然后下面放个加热台,150度
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-31 10:53
直风会不会一不小心就把板子吹鼓包了?
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-31 14:00
轩辕思天 发表于 2017-7-31 10:53
直风会不会一不小心就把板子吹鼓包了?
别长时间对着一个地方吹就没事,我经常这么干
作者: 飞流一刀    时间: 2017-7-31 15:00
用直风来回吹,温度高速度快点就行。这个基本拆下来就坏了。拆料板在主板背面吹,芯片吹下后用低温值锡。值常温都有可能吹坏。试试吧祝你好运。
作者: 羽熙Dota    时间: 2017-7-31 15:18
简单明了暴力    等着换板吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-1 08:32
这我明白,看来有时候就得试试看,光想没用。
作者: w7875500    时间: 2017-8-1 09:09
用直风风枪,加点焊油,来回几次,翘起
作者: guojinbao1427    时间: 2017-8-1 09:16
对啊,找个报废板试一下就有数了
作者: hxiajiang    时间: 2017-8-1 10:01
吹这种芯片是要一点手感的不然很容易吹坏的呀
作者: 海韵之恋    时间: 2017-8-1 10:53
这个是电感组,用直风风枪400多度吹。
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-8-1 13:13
真得拿直风;换了861 360度 50风吹下来了
作者: 21钊    时间: 2017-8-1 13:13
861 直风  450   应该
一会就下来了
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-8-1 13:15
21钊 发表于 2017-8-1 13:13
861 直风  450   应该
一会就下来了
用了861 360度 50风下来了。  半分钟多吧,
但是没坏,从装就好了
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-8-1 13:16
飞流一刀 发表于 2017-7-31 15:00
用直风来回吹,温度高速度快点就行。这个基本拆下来就坏了。拆料板在主板背面吹,芯片吹下后用低温值锡。值 ...
多谢版主指点。  真得用直风, 861 360度。半分多钟下来了。
温度再高些估计还能快
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-1 13:37
guojinbao1427 发表于 2017-8-1 09:16
对啊,找个报废板试一下就有数了
恩,我去试试。
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-1 15:42
这个是什么芯片啊
作者: 大情圣    时间: 2017-8-1 16:15
风枪加烙铁几秒就下来了风速开低点
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-8-1 16:25
记忆微凉 发表于 2017-8-1 15:42
这个是什么芯片啊
据说是升压线圈集合成封装BGA。显示的,还有充电的
作者: 旭日东升1222    时间: 2017-8-1 16:26
大情圣 发表于 2017-8-1 16:15
风枪加烙铁几秒就下来了风速开低点
这个芯片很厚很厚,估计上烙铁效果不大
作者: 277302698    时间: 2017-8-1 17:00
为啥 我不能看 提示要认证
作者: xwxfx    时间: 2017-8-1 17:05
277302698 发表于 2017-8-1 17:00
为啥 我不能看 提示要认证
你没交钱       我也看不了
作者: 277302698    时间: 2017-8-27 09:22
!!开始收钱了??满满的套路啊 哈哈
作者: q403027221    时间: 2017-8-28 19:20
风嘴小点。温度高点。速度快点。 拆下来还好办。从拆件板上拆这个下来成活率很低。这个很容易坏。不过可以改这个线圈
作者: 清风不识字典    时间: 2017-8-29 18:46
什么故障呢?要拆这个大长条?很好奇。
作者: 李小飞刀    时间: 2017-8-30 15:03
q403027221 发表于 2017-8-28 19:20
风嘴小点。温度高点。速度快点。 拆下来还好办。从拆件板上拆这个下来成活率很低。这个很容易坏。不过可以 ...
看到你是第二个这么加电感的了,好像是音频通路上的吧。
作者: q403027221    时间: 2017-8-30 15:33
找6S对应电路的电感 。
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-8-30 23:29
861。500度风速30温度达不到吹久了班子报了
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2017-8-30 23:31
861 500度风俗30。这样的直接高温吹
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-8-31 06:38
芯片都吹黄了,温度太高了,吹上去直低温锡啊,我一般是直一层低温锡再往上直一层常温锡,这样焊接成功率更高,
作者: 乐呵呵    时间: 2017-8-31 10:35
下面放个什么样的加热台,是否详细介绍下呢谢谢
作者: 枣庄手机维修    时间: 2017-9-7 19:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: snxwy888    时间: 2017-9-8 15:59
这个里面是一些电感,哈哈。。。。。。。。。。
