戴尔Latitude 3460黑屏维修
lfb8362
2017-7-30 16:11
戴尔Latitude 3460黑屏维修
戴尔Latitude 3460黑屏维修
忘了拍照了,把主板的屏线接口背面的5脚IC 的3.3V输入脚接到输出脚就OK了
H55
2017-7-30 16:24
没背光 3.3V??????????
lfb8362
2017-7-30 16:32
一直是没有背光,开机后一直黑屏
lfb8362
2017-7-30 16:33
这机子主板跟3560完全一样,刷过3560的BIOS,可以用
兴兴向荣
2017-7-30 16:36
强制 将 开启叫或者调节亮度的脚位直接强拉了个3.3
孤忆心欣
2017-7-30 16:38
产生背光供电的五脚IC容易 坏呢 我一般都是料板上找一个 换上
test3535
2017-7-30 17:01
学习了,谢谢。下次碰到注意一下
lfb8362
2017-7-30 17:46
找得到的话应该找个换上,等它下次一样坏,再收钱
rimnmgds
2017-7-30 17:52
H55 发表于 2017-7-30 16:24
没背光 3.3V??????????
人家说的是黑屏 没有说是没有背光啊
学主板维修中
2017-7-30 17:55
这么简单。搞点详细的来撒。什么都没有
新芯箱硬88
2017-7-30 18:01
屏幕不亮 暗屏 好搞
weiyandiannao
2017-7-30 18:21
这个是单纯的元器件坏造成的没有屏供电
林辉电脑
2017-7-30 18:38
都有机器修啊,我最近是没事干啊。天天干返修
海成科技1888
2017-7-30 18:42
屏暗吧。。。连的3.3 是干嘛用的。。
木易小飞飞
2017-7-30 19:13
到底是暗屏呢,还是黑屏呢,有显示么
